bin zu blöd den den anschluss des drosselklappenpotis und benötige hilfe.
habe das relaisboard mit Vref, TPS und TPS return und am poti (von conrad für 23 öcken) die anschlüsse E, S, A.
was gehört wo hin?
drosselklappenpoti anschluss
- poti.pdf
- (143.65 KiB) 587-mal heruntergeladen
Re: drosselklappenpoti anschluss
hast du ein multimeter per hand?
du müsstest drei adern haben, und wenn ich's richtig verstanden habe
eine ader auf +5v, eine auf masse und den schleifkontakt zurück auf die MS
nochwas...
hat jemand einen link zu datenblättern von hella temperaturfühlern?
bräuchte infos zum hella 5855-01 / 95465912000 sensor.
ist ein luftfühler aus einem porsche.
ja, soweit ist mir das auch klar und Vref ist +5v.Schnibble hat geschrieben:hast du ein multimeter per hand?
Warum fragst Du nicht den Hersteller?
AB Elektronik GmbH
Klöcknerstraße 4
D-59368 Werne
Postfach 1151/1161
D-59354 Werne
Telefon 0 23 89/788-0
Telefax 0 23 89/788-190
Email: info@abelektronik.de
Website: http://www.abelektronik.de
AB Elektronik GmbH
Klöcknerstraße 4
D-59368 Werne
Postfach 1151/1161
D-59354 Werne
auf anschluss 2 kommt TPS > S = SENSE
auf anschluss 1 oder 3 kommt TPS return (masse)
auf anschluss 3 oder 1 kommt V-Ref +5V
- Thomas18TE
auf E kommen die 5V, A auf Masse und S ist das Signal. Wenn man E und A tuscht kann man das Signal dahingehend verändern das es statt anzusteigen abnimmt.
danke!!!!
was bedeutet E und A übersetzt?
eingang / ausgang?
nur für die zukunft zum leichter merken ...
eingang / ausgang?
