Seite 2 von 3
Re: Zuendfunke nur mit Prueflampe
Verfasst: Mi Nov 21, 2007 9:40 am
von gravedigger
hab grad noch so ein bosch pdf gefunden
22706734 für 2/1 spule und ECU control
227100200 für 4/2 spulen und ECU control
227100203 für 6/3 spulen und ECU control
227100209 für 6/3 spulen und ECU control
227100211 für 8/4 spulen und ECU control
und haben halle die schönen amp steckkontakte.
Verfasst: Mi Nov 21, 2007 11:18 am
von dridders
Die Betas sind hier definitiv weit genug. Beta sind sie nur in Bezug auf neue Features, wie diese exotischen Raederr (36-36 Zaehne und sowas ;-)). Wie gesagt, ich vermute das Problem weniger in der Beschaltung als in der Einstellung... die Beschaltung ist schliesslich auch schon zigfach erprobt.
Eine "Universalloesung" gibts ja, nennt sich EDIS ;-) Alles andere waere als ob man Universal-Einspritzkennfelder haben moechte... geht halt net.
Was ja auch auffaellig ist: die Probleme werden anscheinend groesser wenn der Wagen warm wird. Normal laeuft die Zuendung dann aber besser ab, es wird weniger Energie benoetigt. Das spricht fuer mich auch fuer eine Einstellungssache. Zuendzeitpunkt ist aber korrekt, oder?
Verfasst: Mi Nov 21, 2007 1:34 pm
von Megamucke
Also der Zuendzeitpunkt stimmt im Leerlauf exakt.
Das Zuendkennfeld ist auch schon zehnmal erprobt.
(das selbe was benne in seinem probe faehrt, (selber motor))
Und wie gesagt, das Auto lief ja vorher schon 2 Tage mit den selben Einstellungen.
Da lief alles, in allen Lastzustaenden.
Es scheint also das wir irgendwas ueberlastet haben oder so, und das einzige was mir da einfaellt waeren die VB921.
Die Spule hatten wir direkt nach dem Fehler nochmal gewechselt.
Wir werden jetzt einfach mal andere Zuendmodule probieren und wenns dann immernoch nicht geht, geht das Auto sowieso erstmal in den Winterschlaf.
Verfasst: So Nov 25, 2007 4:02 am
von Megamucke
Sooo, um das Thema mal hier abzuschliessen.
Wir haben nun das "227100203" Modul von Bosch verbaut und siehe da, das Auto laeuft besser als je zuvor.
Auch die Pulldown´s sind nicht mehr notwendig...
Fuer mich bedeutet das, dass ich mir in Zukunft den ganzen Spass mit den VB921´s sparen werde.
Die ganzen Bosch Sachen sind hier in D super einfach zu bekommen, auch die Stecker waren kein Problem.
Ganz zu schweigen von der Arbeit die man spart.
Also es ist zehn mal schneller/einfacher dieses Bosch Modul zu verbauen als mehrere VB921´s irgendwo unterzubringen.
Jetzt koennen wir uns endlich um die wichtigen Sachen wie Launch Control usw kuemmern. :mrgreen:
Verfasst: So Nov 25, 2007 8:22 am
von gravedigger
und wie wird das angeschlossen?
wird der eingang auf ground gelegt oder bekommt der einen positiven impuls?
mach doch bitte eine kurze skizze oder sowas.
was hast in der software eingestellt?
Verfasst: Mo Nov 26, 2007 2:48 am
von Megamucke
Also die Zuendeinstellungen sind die Selben wie in der msq auf der ersten Seite.
....Ich hab die Skizze gleich mal inm ueblichen Stil gemacht....
Verfasst: Mo Nov 26, 2007 8:30 am
von gravedigger
:D
so einfach ist die verkabelung?
dann kann man sich echt das zeug mit den VB 921 sparen.
werde da mal meine beetle zündspule dranbasteln.
alternativ hab ich dann noch die peugeot spule mit bosch 0227100200 modul.
die einstellung in der software wie für den VB 921.
Re: Zündfunke nur mit Prüflampe (gelöst) - Alternative zum VB921
Verfasst: Mi Nov 28, 2007 9:19 pm
von gravedigger
hab heute meine steckergehäuse vom freundlichen VW händler bekommen.
für die 7 poligen bosch module wie z.b. 0227100200/203 kann man das steckergehäuse 071 906 233 plus schutzkappe 037 906 102 A verwenden.
kontakte entweder von vw 000 979 133 (A) oder AMP/Tyco junior power timer.
für die beetle zündspule passt der stecker 1j0 973 724 und kontakte wie oben.
Verfasst: Mo Dez 03, 2007 10:08 am
von corsa_a
Megamucke hat geschrieben:Sooo, um das Thema mal hier abzuschliessen.
wenn ich das richtig verstehe dann kann mann fuer 4 zylinder und wasted spark 0227100200 modul verwenden der gleich wie dein aber nur mit zwei endstufen bestuckt ist? Mueste auch fuer uns mit MS1 gut klappen, weil die VB sind teuer und schwer zu bekommen.
Apropo wieviel kostet Bosch modul? Fuer welchen auto ist das, weil Facet (http://www.facet.it) gute nachbauten macht, die viel biliger sind als bosch sachen.
Verfasst: Mo Dez 03, 2007 10:24 am
von gravedigger
habe mir einen nachbau von hütro in ebay gekauft.
kostete 40.90 euros.
die beschaltung scheint aber etwas anders wie beim bosch modul.
pin 6+7 ist da vertauscht.
such mal in ebay nach 0227100200 und mach einen wähle "bei Artikelbezeichnung und Beschreibung durchsuchen" an.
Verfasst: Di Dez 25, 2007 4:59 pm
von gravedigger
@megamucke
arbeitet das bosch modul mit 5v für input 1-3?
Verfasst: Di Dez 25, 2007 7:06 pm
von Megamucke
Das is ne Frage die ich so grad garnich beantworten kann.
Wir haben das einfach so gemacht, ohne uns um Spannungen Gedanken zu machen.
Oder mit anderen Worten, es arbeit auf alle Faelle mit der Spannung die da aus der MS kommt. :D
Verfasst: So Dez 30, 2007 9:43 pm
von Thomas18TE
die Boschmodule haben alles integriert da wird nur 12 bzw. 5V zum Steuern gebraucht und das Modul schaltet schnell durch. Wenn man einen Transistor nimmt muss man den Basisstrom begrenzen damit diese nicht flötet geht. Wird hier mit dem Widerstand gemacht. Bei einem MOSFET der ja nur Spannungsgesteuert nicht Stromgesteuert ist, sieht die Sache wider anderst aus. Hier darf man nur die Spannung am Gate nicht zu hoch sein. Man kann das Gate also direkt mittels Transistoren aus Batteriespannung oder Masse ziehen wodurch man extrem schnelles Ein- und Abschalten erreicht was der Induktionsspannung zu gute kommt. Die Prüflampe hat in deinem Aufbau die Funktion eines Pulldown Widerstandes erfüllt wodurch schneller abgeschalten wurde. Man hat aber immer noch das kleine Problem das der Transistor langsam einschaltet wodurch der Stromanstieg länger dauert wodurch man längere Schließzeiten benötigt und der Transistor sich auch mehr erwärmt.
Bin jetzt gerade auf der Arbeit und habe die Datenblätter vom VB921 und der Megasquirt nicht zur Hand, weiß aber das auf dem Bord ein Mosfet-Treiber von IXIS o.ä. verbaut war, dieser ist so potent das er das Gate eines Mosfets richtig befeuern kann und dann kann man richtig gute Teile ala http://www.irf.com/product-info/datashe ... 4bc40w.pdf kostet bei Reichelt 3,00€ das gute Stück.
Verfasst: Mo Mär 17, 2008 9:08 pm
von Scummer
Muss da jetzt nochma kurz meinen Senf zu der Sache mit den Coilpacks zugeben.
Es koennte sein, das die 750R oder 680R zu hoch sind um die VB921 Schaltspannung zu garantieren.
Als ich das VB921 datenblatt durchgelesen habe, welches hier ist:
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/70/296385_DS.pdf
war ich mir sicher, das der Spannungsabfall an 680R zu hoch ist, wenn der Steuerstrom 5mA ist wenn die Steuerspannung nicht unter 4.2V fallen darf.
Daraufhin hab ich bei mir 330R eingebaut um den Prozessor und die VB921's zu schuetzen und bei mir laeuft das jetzt schon seit 2005 ohne irgendwelche Probleme. Der Motor dreht hoch auf 7500 und hat auf die Rollen 155 amerikanische HP's gelegt. Im originalzustand mit original ECU waren es 139.
Aber da jetzt die VB921 nicht mehr geliefert werden ist es natuerlich eine gute Idee sich nach vergleichbaren Zuendern umzuschauen.
Thomas
Verfasst: Mo Mär 31, 2008 10:27 am
von Benne
Habe nun auch das Bosch Modul 227100203 verbaut.
Hat mich beim Bosch Händler 65 Euros gekostet. (die Frage danach gabs ja weiter oben im Text)
Jetzt ist mir gestern aufgefallen, dass das Blech, auf dem ich es mit der mitgelieferten Wärmeleitpaste verbaut habe, verdammt heiss wird!
Weiß jemand in welchen Autos das Teil wie verbaut ist?
Benötigt es viellicht nen gescheiten Kühlkörper?
Benne
