Triebstrangruckeln vermindern/verhindern
Loco
Re: Triebstrangruckeln vermindern/verhindern
Beitrag von Loco »
Guten Abend zusammen,
ich habe vorhin mal eine kleine Abendrunde mit Injection Timing konstant bei 360°KW gemacht.. das Ruckeln war damit merklich schlechter als vorher. Ich bin deshalb wieder zurück gegangen auf meine vorherigen Werte. Die Zündung habe ich auch wieder auf normale Werte gesetzt.
Ich versuche es jetzt mal noch mit einer deutlich fetteren VE-Table im Bereich unter 2000/min.. mal schauen, ob das was bringt.
AFR mal angegelichen auf den gleichen Wert?
Wenn konstant 360° schlechter waren im Ruckeln, dann einfach mal verschiedene Werte getestet? Ganze Tabelle auf gleichen Wert und im gesamten dann in 90° Schritten springen und schauen was live passiert?
Kannst du mal ein Bild machen welche Ansaugung du hast, wo die Düsen sitzen und dann noch markieren wie diese gepaart sind.
Wie sieht es eigentlich Hardware-mäßig bei dir aus? Wie fit und fest sind die Motorlager. Man kann nix wegapplizieren was mechanisch nicht passt.
Habe nämlich an einem Auto auch so ein Problem und schon viel rumprobiert. Allerdings bestand das Problem auch schon so im Serienzustand.
Loco
Beitrag von Loco »
entschuldigt bitte die späte Antwort - ich war mit dem Auto in den vergangenen 12 Tagen bis zum Transfagarasanpass unterwegs und konnte nochmal Einige Logs sammeln sowie Einiges probieren. Einen rel. großen Log einer Gebirgspassfahrt (Jaufenpass) kann ich anhängen, falls gewünscht. Folgende Erkenntnisse konnte ich sammeln:
- das Ruckeln beim Gas geben ist irgendwie nicht reproduzierbar. Mit ein und der selben Einstellung ist es bei gleichen Drehzahlen und gleichem TPSdot manchmal sehr ruckelig manchmal sehr sanft.
- das Teillastruckeln ist immer präsent, vor allem unter 2000/min.
Alfagta hat geschrieben: Di Jul 22, 2025 9:37 pmKannst du mal ein Bild machen welche Ansaugung du hast, wo die Düsen sitzen und dann noch markieren wie diese gepaart sind.
Das Ansaugsystem ist de facto Serie C16SEI, nur mit anderen Einspritzventilen (Spritzbild ist identisch zu den Serien-Einspritzventilen). Die Einspritzventile sind gelb auf dem Bild zu erkennen.
Die Einspritzventile sind sequentiell verkabelt (also nicht gepaart), da ich irgendwann mal noch einen Nockenwellensensor nachrüsten will. Der Motor läuft im Moment aber teilsequentiell.
el-hardo hat geschrieben: Fr Jul 25, 2025 6:29 pmWie sieht es eigentlich Hardware-mäßig bei dir aus? Wie fit und fest sind die Motorlager. Man kann nix wegapplizieren was mechanisch nicht passt.
Die Motorlager kamen vor 3 Jahren bzw. etwa 15.000km mit der Inbetriebsetzung des Motors neu - alle 3. Ebenfalls neu waren die Antriebswellengelenke, Kupplung usw. - quasi der gesamte Triebstrang. Das Ruckeln war von Anfang an da - es hieß aber immer aus meinem Bekanntenkreis: "das ist ein scharf gemachter Motor, die sind halt ein wenig zickig" - deshalb habe ich bisher damit gelebt. Nervig ist es dennoch, deshalb dachte ich, dass man was optimieren könnte.
