Seite 3 von 4
Re: KDFI 1.4 Einstieg
Verfasst: Mo Nov 02, 2015 5:36 pm
Das ist dann deine Hardware.
Das hat einen Analogen Ausgang oder?
Den musst du anschließen.
Verfasst: Mo Nov 02, 2015 7:47 pm
von Wv16
Ja ca 5v kommen raus, wenn ich die Einstellung mit dem poti mache was wirklich sehr feinfühlig ist leuchte die rote LED und es liegen ca 2.0 v an. Ist ein schönes Rechteck Signal . Die Einstellung muss ich nochmal machen ist wirklich feinfühlig. Allein hochdrehen und einstellen ist nicht so doll. Hab das Knock Tek auch mittel buchsenkasten den ich für mein ZT2 nutze eingebunden.wo kann ich das Signal denn einspeisen? Habe ja die pnp kdfi für G60 Df1. Der orig. KS ist ja angeschlossen über den orig. Kabelbaum. Wenn ich den KS vom Motor trenne und über meinen Bk dann das Signal reinschicke. Laut TS ist JS4 bzw JS5 der Anschluss für den KS?! Auf der Platine von der kdfi finde ich bei den steckklemmen diesen Anschluss nicht
Verfasst: Di Nov 03, 2015 2:49 am
von turboinge09
Die c20let düsen haben zu 100 prozent 346cc und die z20 ca 350cc
305cc
son quark. Oder es sind gramm angegeben.
Verfasst: Di Nov 03, 2015 3:41 am
von Wv16
also lt. bosch liste 305 ccm.
Ist egal sind zu klein.
Der bock läuft obenrum zu mager
Verfasst: Di Nov 03, 2015 10:59 pm
von ChristianAllmann
Roland E. hat geschrieben:ok, hab nicht gesehen das EGO und Target AFR aus ist......muss mir später mal die msq anschauen
Aber wenn EGO an wäre, sollte Duty über 100 steigen können oder?! dass es in der Praxis nicht funktioniert ist klar
Ja, ein Kumpel von mir hatte auch DC über 100% und man hat dann gemerkt/gesehen, dass der Motor bei ihm abgemagert hat.
P.S: Er war aber auch nur zu Testzwecken mit Düsen die nur für den Sauger ausgelegt waren mit einem Turbo unterwegs... Wir kennen es ja alle, die erste Probefahrt. Aber keine Angst jetzt hat er 630er Düsen verbaut und DC ist im grünen Bereich.
Verfasst: Mi Nov 04, 2015 12:40 am
von turboinge09
Bei 4.5bar krafststoffdruck gehen bis zu 320ps mit den c20let düsen.
Wenn du dann mal rechnest wird ganz schnell klar das 305 falsch is
Originale 470er oder 630er rein und es geht ein bissel was
Verfasst: Mi Nov 04, 2015 12:41 am
von turboinge09
Egal wie der tuner auch zaubern will.... Über 100prozent dc geht es nicht
Im ts über 100 is nur die theoretische spritmenge die rein sollte.
Also dc 115prozent = 15 prozent weniger drin wie laut software vorgesehen is
Verfasst: Mi Nov 04, 2015 4:07 pm
von Roland E.
ja genau, theoretisch in der MS, die sagt ja nur was sie will im entsprechenden Lambda zu erreichen;)
Verfasst: Mi Nov 04, 2015 5:19 pm
turboinge09 hat geschrieben:Egal wie der tuner auch zaubern will.... Über 100prozent dc geht es nicht
Ja genau...
Verfasst: Mi Nov 04, 2015 8:13 pm
von turboinge09
deine msq sieht furchtbar aus.....
hier mal was zum abgucken 1.8 8v g60 200ps auf dem prüfstand.
laüft mit der doppelfunkenspule wie serie nur das die drehmomentkurve viel besser is wie mit digifant
Verfasst: Do Nov 05, 2015 9:04 pm
von Wv16
ja , bin dabei das zu überarbeiten.
Bin noch am Anfang
Verfasst: Do Nov 05, 2015 9:22 pm
von Wv16
Welche Düsen hast da verbaut?
Hab mir mal die Msq angeschaut, hast dir die zündwinkel selbst rausgefahren. Vorher grob berechnet?
gruß
Verfasst: Do Nov 05, 2015 9:31 pm
von Wv16
Bei dir steht Injektor staging Abwechselnd
Sind die Düsen wie bei der DF1 orig. verkabelt?
Was für eine MSQ hast verbaut UMC, MS2,Kdfi ....?
280 ccm Düsen
Verfasst: Fr Nov 06, 2015 1:37 am
von turboinge09
Umc2 mit original düsen.
Zündwinkel auf dem prüfstand rausgefahren.
Hatten leider nur zeit für 5 läufe aber er hat nen 190ps kit von sls und da haben wir bei 198ps aufgehört mit ruhigem gewissen. Wäre sicher noch was gegangen.
Auto fährt auch immernoch
Verfasst: Fr Nov 06, 2015 1:39 am
von turboinge09
Kabelbaum is selbergebaut. Düsen gepaart 1+4. Und 2+3
Und doppelfunkenspule ala golf 4 oder polo
