Coil on Plug
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Beitrag von MTO-Guido »
Hallo Carsten,
wir haben so wie besprochen den Pullup auf 12V angeschlossen.
Mit dem Oszi haben wir Zündsignale von Low nach high aber keinen Funken.
Beim ausschalten des Anlassers (Zündung bleibt an) haben wir nach einer kurzen Pause (1-3s ) einen Funken weil die Kdfi den Ausgang auf high schaltet.
Hättest Du eine Idee?
Re: Coil on Plug
Wenn du mit Pullup fährst muss Zündung auf Low um zu laden.
Sprich going low ist die richtige einstellung.
Kannst hoffen das deine Spulen noch leben wenn die durch going high dauer geladen werden...
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Going Low ist jetzt eingestellt.Dwell Type Time after Spark?
Re: Coil on Plug
Standard Dwell...
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Alles eingestellt.
Mit einem 1,2 Kohm Pullup an 12V haben wir jetzt am Spuleneingang mit angesteckter Spule 2,4 V Puls 3ms .
Keinen Funken
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Ok Funke ist da,wir haben den Widerstand reduziert.
Re: Coil on Plug
MTO-Guido hat geschrieben:Ok Funke ist da,wir haben den Widerstand reduziert.
Na siehste, kaum macht man es richtig, schon geht's... :D
Re: Coil on Plug
Wie viel ohm Hast jetzt
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Bei 420 Ohm genau 5V
Re: Coil on Plug
Wie viel Watt haben die
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
habe mich vertan, sind 470Ohm (1-2 Watt) und eine 10er Diode zur Masse hin.
Re: Coil on Plug
Bei 1K lief der nicht? Bisher liegen alle spulen mit integriertem Treiber mit 1K pullups. :?
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Ja genau aus dem Grund haben wir uns auch erst für 1Kohm entschieden ,die TFSI Spulen mit dem F am Ende mögen das aber irgendwie nicht.
