Seite 1 von 3
Hallgeber kein Drehzahlsignal
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 5:45 pm
von Michi 16V
Habe MS1 V2.2 Board und möchte es mitm Hallgeber Triggern,Zündung läuft über 124 Zündmodul.
Die Schaltung auf dem Board haben wir schon gemacht.(750Ohm Widerstand und Kabel auf X11)
Hallgeber schaltet Masse und es liegen 12Volt an,gemessen mitm Multimeter.
Bekomme aber kein Drehzahlsignal,also LED 18 steht auf IRQ Trigger und sie blinkt nicht wenn ich den Motor drehe.
Im Megatune wird auch keine Drehzahl angezeigt.
Wenn ich Spark Inverted auswähle geht die LED an wo auf Spark Output-A ist?
Fehlt da noch eine Schaltung oder ein Pull-up?
Wäre sehr Froh über ein paar Tips,ich komme nicht mehr weiter....
Gruss,Michi
Re: Hallgeber kein Drehzahlsignal
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 6:15 pm
von enzo
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 6:28 pm
von Michi 16V
Ja klar;haben wir mehrmals durchgelesen,werden aber nicht so richtig schlau.
Fehlt also nur ein 1000Ohm Widerstand von 12Volt auf den Ausgang vom Hallgeber und dann Funzt das??
Gruss,Michi
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 6:35 pm
von leinad78
selben mist hab ich auch, kein zündfunke. weder auf dem fidle ausgang noch über led per x11.
wäre ja klasse wenn das wirklich nur an nem widerstand liegen würde?! :?
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 8:41 pm
von enzo
@Michi
schreib mehr infos....wo sitzt der hallgeber? im verteiler?
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 9:09 pm
von leinad78
fehler gefunden, zündet.
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 10:06 pm
von Carsten
was war?
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 10:24 pm
von Michi 16V
Hallo Leinad,
Was hast du jetzt gemacht?
Wäre doch sehr hilfreich ;-)
Gruss,michi
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 10:59 pm
von leinad78
der blöde pullup muss da allen ernstes rein. :shock: das sind echt so besch**** kleinigkeiten, da verzweifelt man doch dran wenn mans noch nicht gemacht hat. :evil:
könnte mir denn mal jemand (carsten? dridders?) erklären was es an der stelle mit dem pullup auf sich hat? ich weiß, eigentlich müßte ich es studiumsbedingt wissen aber e-technik war noch nie meins :lol:
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 11:06 pm
von Michi 16V
Danke für die Info @Leinad! :D
Werde mich morgen nochmal mit ein paar widerständen und lötkolben bewaffnet an die Arbeit machen.
Berichte dann wie es funzt.
Gruss,michi
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 11:10 pm
von leinad78
was für ne drosselklappe hast du verbaut? bzw was fürn motor?
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 11:17 pm
von Michi 16V
Ich habe nen 2 Liter 16V Opel-Motor (C20XE) ausm Kadett-GSI in meinem B-Manta.
Ansaugseitig hab ich ne einzeldrossel(40mm) mit offenen Trichtern.
Das ganze soll mal AU und wenn möglich Tüv-Tauglich werden,also dann mit Luftsammler und Filter.
Was hast Du für "Hardware"?
@Enzo: Habe nen normalen Verteiler mit Hallgeber und 4 Fenstern der mit 12Volt betrieben wird,der Verteiler stammt eigentlich vom C14NZ Motor-passt aber mit kl.änderungen an meinen Motor.
Gruss,michi
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 11:19 pm
von leinad78
aktuell nur nen 1.3L polo mit 75ps (im umbau :D ). vorher nen 2L 16VT in nem allrad golf, aber die trinksitten waren echt zu fies für mein bafög :lol:
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 11:22 pm
von Michi 16V
Was meinst Du was die MS so PS mäßig bei Dir bringen wird?
Verfasst: Sa Jan 05, 2008 11:28 pm
von leinad78
die MS selber vermutlich nichts, hab vorher schon nen verdammt guten chip von nem bekannten gefahren. mir gehts in erster linie drum das ich:
-den nicht andauernd nerven muss das er mir was ändert
-es ist wesentlich komfortabler die kennfelder der ms zu bearbeiten als mit winols da rumzufingern
-ich fahr 100% e85 und da muss ich einfach flexibler sein (dual-table)
-der umbau und die abstimmerei ist ne gute übung für mein praxissemester bei schrick
-ich bastel zu gerne rum :mrgreen:
im laufe des jahres kommt dann nen komplett durchberechneter 1,3L sauger motor rein mit allen schikanen, da erwarte (simuliert ists schon) ich dann ne verdopplung der leistung :?
