korrekturwert für temperatur und luftdruck
habe bei beiden werte nichts eingetragen und würde das aber gerne ändern.
gibt es da grundwerte für die korrektur?
hat da wer tipps?
hat da wer tipps?
Re: korrekturwert für temperatur und luftdruck
da bin ich auch grad dran
hab mal das gefunden:
- iat-corr2.jpg (28.02 KiB) 10408 mal betrachtet
- iat-corr.jpg (6.37 KiB) 10404 mal betrachtet
cool.
müsste ja theoretisch bei allen motoren recht ähnlich sein.
hat noch jemand werte für "BARO"?
Wäre cool wenn man den Thread dann festsetzt weil das vermutlich jeder irgendwie mal wissen will.
ich glaub, ich hab was gefunden...
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... 3&start=60
http://www.logit-online.de/Auswahltabel ... se_101.pdf
http://www.motorlexikon.de/?I=2326&R=H
http://de.wikipedia.org/wiki/Barometris ... 6henformel
hab mal was gebastelt..
könnte das so passen bzw. was muss man noch ändern?
alte tabelle gelöscht
Zuletzt geändert von gravedigger am So Sep 28, 2008 10:17 am, insgesamt 1-mal geändert.
hab grad entdeckt, dass der barro wert eine stelle zu viel hat...
muss ich bei der korrektur jetzt zb. 105% eintragen oder +5% bzw. 95% oder -5%?
Sind es denn multiplizierende Werte oder addierende Werte? Das konnt man doch einstellen bei den MAPs aber ob bei den Korrekturen weiß ich gerade nicht
normal macht hier nur multiplizieren sinn.
aber gestern bin ich noch draufgestossen, dass die ms extra auch noch eine interne korrektur macht.
die frage ist, ob und was dann hier noch sinn macht bzw. mit welchen werten die ms extra software rechnet.
Probiere es doch aus, müsste sich doch recht schnell zeigen was los ist?! Dürfte das nicht sogar schon in der 2D Darstellung klar werden?
Korrekturwerte kenn ich nur als "multiplizierende Werte"
Macht als addierend ja auch keinen Sinn
Falls es euch weiterhilft, kann ich vom Wankel mal die Korrekturwerte einstellen.
ja, mach mal.
mich würde noch interressieren ob die ms schon von haus aus die werte korrigiert und wie, auch wenn nix in den feldern steht.
hier eine neue tabelle mit werten wie sie direkt eingetragen werden könnten.
die frage ist nur, welche korrekturen die ms macht wenn da nix drinnen steht.
die tabelle besteht aus den groben werten die ich im netz gefunden hab.
wohnt keiner am grossglockner oder stilfser joch und kann das mal kurz austesten?
- baromat.pdf
- (36.62 KiB) 480-mal heruntergeladen
konnte heute nacht nicht schlafen
und hab etwas mit msextra forum gelesen und hab die "originale" baro correction der MS "gefunden".
http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Ext ... tm#conbaro
sind das jetzt auch die werte, die bei jedem start zur korrektur verwendet werden oder gilt das nur wieder mit constant baro und eigenem sensor?
kann man das irgendwo im logviewer sehen?
hier mal eine kleine tabelle als pdf im anhang.
- barocorrection2.ods.pdf
- (23.83 KiB) 509-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von gravedigger am Mi Okt 01, 2008 7:57 am, insgesamt 4-mal geändert.
