Einkaufsliste VW 2l 16V (9A)
Verfasst: Sa Dez 06, 2008 12:37 pm
von reave
Ich hab wie viele andere Neulinge warscheinlich auch jede Menge fragen!
Grundmotor ist ein VW 2l 16V Motor, MKB 9A.
Jenvey EDK Typ DBVW1/45 (Direkt to Head)
Zylinderkopf bearbeiten
starrer Ventiltrieb
Schmiedekolben
H-Pleuel
In Sachen Motorsteuerung/Zündung tendiere ich nun stark zur Megasquirt.
DK Poti gibts ja schon Jenvey, den nehmen oder einen anderen?
60/2 KUWE Hallgeber von VW nehmen?
Welche Megasquirt brauch ich?
Geht Zündung mit VW Einzelzündspulen von 1,8t und der Megasquirt?
Was brauch ich sonst noch alles?
Fragen über Fragen
EDIT: Hab mal ordentlich weiter gelesen, währe das kdFi V1.3 mit JAW Breitbandlambda und VW 60/2 Hallgeber ein System was auf meine Anforderung passen würde?
Re: Einkaufsliste VW 2l 16V (9A)
Verfasst: Sa Dez 06, 2008 7:45 pm
von Freak
ich bin gerade dabei etwas Ähnliches zubauen.
Ich denke wenn du dir den Beitrag "Was brauch ich?" unter "Generelle Informationen / Fragen" anguckst, werden schon einige Fragen beantwortet.
Viel Erfolg
PS:
Etwas, was schöner zuverbauen ist, als das VW Triggerrad wirst du wohl kaum fur deinen Motor finden und man kann die Steuerung ja anpassen. Ich hab fürs Rad mit Hallsensor knapp 100 Euro gezahlt.
Verfasst: Sa Dez 06, 2008 8:55 pm
von reave
So, Impulsgeberrad und Abnehmer
Geberrad 030 103 171 L ~65€
Abnehmer 030 906 433 Q ~40€
Die Einzelzündspülen von Golf5 GTI 2,0 FSI Turbo passen von der Länge auch in den 16V, man muss nur das Loch im Ventildeckel ein wenig erweitern.
Zündspule 07K 905 715 B ~35€/Stk
Drosselklappenpotentiometer könnt ich eins von Conrad nehmen? Hat der einen Lochabstand von 32mm?
COND. WINKELSENS. 41624/5 V/105 GRAD 182870 ~26€
Die kann ich schonmal zu meiner Teileliste hinzufügen würde ich sagen oder?
Also hier mal meine vorläufige Teileliste, ich hoffe es werden sich hierzu mal einige melden und was sagen:
1x kdFi V1.3 - 249,00 €
1x JAW ATMega - 30,00€
1x Bosch LSU 4.2 - 74,95€
1x Einschweißmuffe für Lambdasonde Edelstahl - 7,95 €
1x VW Geberrad 030 103 171 L - 65€
1x VW Abnehmer 030 906 433 Q - 40€
1x Conrad DK-Poti 182870 - 26€
4x VW Zündspule 07K 905 715 B - 140€
Verfasst: Mo Dez 08, 2008 3:49 pm
von Freak
Wieso willst du dir noch einen Drosselklappenpoti holen?
Du hast doch geschrieben, das du einen hast.
Verfasst: Mo Dez 08, 2008 5:41 pm
von reave
Ich habe bislang das wenigste
Es gibt einen Poti der von Jenvey verkauft wird, der somit auch perfekt an die DK passt, aber auch gleich 80€ kostet
Verfasst: Mo Dez 08, 2008 7:59 pm
von lenni
Die Zündspulen vom W8 passen noch nen bisschen besser musst nur das originale Dichtgummi ein wenig abschneiden...
Verfasst: Sa Dez 13, 2008 6:11 pm
von MarioS
ich habe nen 9A auf eine Motronic 2.5 aus einem Vectra A 2,0l 16V umgebaut und habe mir das Triggerrad aus dem Riemenrad gebaut.
Den OT Geber habe ich dann auf der Rückseite des Motors gebaut. Der Ist aus einem Audi 20VT, sollte aer jeder normale Impulsgeber gehen.
Vorteil brauchst Motor und Getriebe nicht trennen.
Was die Bilder nicht zeigen ist, das noch 2 Zähne runtergeschliffen werden müssen
Mario
Verfasst: Fr Sep 11, 2026 6:30 pm
