Platine für MS-Extra Funktionen
Verfasst: Di Jan 27, 2009 10:40 pm
das ist ganz schön viel Arbeit so eine Platine. Ich habe nun die 23 pol. Ampseal Stecker erhalten. Ich will einen für die Extra-Funktionen verwenden. Der zweite soll den 37 pol. Sub-D erstezen. Dazu will ich eine Adapterplatine machen die mit Abstandshaltern über der V3.0 montiert wird. Genau im Abstand zu einer Gehäuseschine. Dann will ich die notwendigen Pins mit Silberdraht verbinden. Ich würde dann den dicksten nehmen den ich in die Vias reinbekomme. So spare ich einen weiteren Stecker, der dann wieder das schwächste Glied in der Kette wäre.
Also auf dem Bild ist links der Adapter für den 37 pol. Sub-D und rechts die Extra-Platine. Ich schneide die nach der Platinenfertigung auseinander.
