Einstellung Leerlaufregler
BMW E9turbo
Beitrag von BMW E9turbo »
habe meine KDFI am laufen und muss meinen 2pol. Leerlaufregler welcher wenn stromlos ist geschlossen noch in der Megatune einstellen. Kann mir einer aus erfahrung sagen welche Grundeinstellungen hier gewählt werden müssen. Danke im voraus-
Gruß Klaus
BMW e9 3,5l turbo KDFi LC1
Querstromkopf
Re: Einstellung Leerlaufregler
Beitrag von Querstromkopf »
hi, an einem 2liter 16ventiler habe ich folgende einstellungen für diesen 2poligen bosch leerlaufregler, für deinen motor als ausgangsbasis bestimmt verwendbar......
Bild[/img]
...zugegeben, der PID regler algorithmus ist nicht gaz ohne, da musste ich einige zeit dran rumprobieren, jezt läuft der haufen stabil mit ca. 1100 umdrehungen und das mit 300° nocken..... :mrgreen:
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
BMW E9turbo
Was hast du denn dann in diesem Feld eingestellt? PWM idle settings? Kann leider hier keine Grafik einfügen.
Gruß Klaus
BMW E9turbo
hier der Anhang
PWM Idle settings.gif (6.36 KiB) 8057 mal betrachtet
Querstromkopf
hi, zuerst unter idle control die art der leerlaufregelung auswählen---> pwm closed-loop
dann unter pwm closed-loop settings die werte aus dem fenster übernehmen....einfach mal probieren
Querstromkopf
dieses feld habe ich bei default belassen, also nichts verändern.
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 »
hätte da auch noch mal eine Frage zu den Leerlaufreglern.
Ich fahre einen 2 Poligen Bosch Leerlauregeler der Stromlos schon ein wenig geöffnet ist.
Ich bekomme mein Auto einfach nicht vernünftig zum Idlen mit dem ding.
Hätte mal jemand eine Grundeinstellung die ich mal versuchen kann, kann ja sein das ich mich bei den Settings irgendwo verlaufen habe.
Peugeot 205 MI16
MS1E highres 10g
Vems Widebandcontroller + Egt
2polig? Nen Zusatzluftschieber? Der kriegt nur Schaltplus, ohne PWM Scheiße.
205.mi16
Acki hat geschrieben:2polig? Nen Zusatzluftschieber? Der kriegt nur Schaltplus, ohne PWM Scheiße.
Ne ne, ist ein PWM Regler.
Peugeot 205 MI16
MS1E highres 10g
205.mi16
Fährt hier den keiner nen 2 Pol Leerlaufsteller ?
Peugeot 205 MI16
MS1E highres 10g
