Anschlussplan V3.57 SMD
Verfasst: Do Jan 28, 2010 10:22 pm
von BMW E9turbo
ich soll eine MS I V3.57 SMD anschliesen und habe bis jetzt noch keinen Stromlaufplan/Anschlussplan gefunden.
Auch soll das ganze mit Edis laufen oder kann mann bei der MS darauf verzichten?
Gruß Klaus
Re: Anschlussplan V3.57 SMD
Verfasst: Fr Jan 29, 2010 9:33 am
hallo klaus
BMW E9turbo hat geschrieben:Hallo,
die anschlüsse am db37 sind gleich wie bei V3.0 steht
hier!
oder meinst du
dieses
Verfasst: Fr Jan 29, 2010 10:00 am
von BMW E9turbo
für was ist denn dann der DB15 Stecker?
Verfasst: Fr Jan 29, 2010 1:20 pm
ah die v3.57 hat drei stecker! habe ich mich noch nicht mit beschäftigt
hielft dir
das weiter? ganz unten ist der db15, so wie ich das auf den ersten blick sehe sind das zusätzliche ausgänge?
Verfasst: Fr Jan 29, 2010 2:27 pm
von ukw-kfz
Mensch Klaus,
du kannst doch nicht so einen Auftrag annehmen, wenn du dich nicht auskennst!
Musst mal reinschauen, wahrscheinlich ist der gar nicht angeklemmt.
B) the addition of a DB15 connector next to the DB9. By default this doesn't do anything, but is there to allow for extra I/O for modifications. It takes the place of the externally viewable LEDs, which are now internally surface mounted on the PCB.
Für den Zetec-Motor mit EDIS wirst du den eh nicht brauchen.
Verfasst: Sa Sep 12, 2026 6:39 am
