Hallo in die Runde !
Kurze Einleitung: Habe mir vor kurzen einen Wagen gekauft wo eine MS2 V3 verbaut ist.
Alles funktioniert bis jetzt bestens ...Änderungen an VE Map Zünd Map rein raus etc....lerne immer mehr dazu. Bin bis jetzt SUPER zufrieden.
Aber ab und zu schleicht sich der Gadanke durch ....."was ist wenn bei der MS irgendwas abbrennt , ein Bauteil eingeht, lötstelle , Erschütterungen etc.... In die Serien Bosch- Motronik ist ja eine MENGE Zeit / Geld in die Entwicklung reingeflossen.
Darum Meine Frage : Wie schaut es mit der Zuverläßigkeit der MS aus ?
Gibt es irgenwelche "Fehler , Negativ - Meldungen über Probleme / Ausfällen mit der MS
Vielen Dank für Antworten !
Grüße Willi
Ausfälle - Lebensdauer- Elektr. Bauteile bei Megasquirt MS
Sommer_GO-CART MX5 NA 1.6 - 9,5:1-Turboumbau- 0,8bar max.- FMU 12:1_WA/ME
Für Komfortreisen ALFA 164 V6 2,5 Turbo - 8,4:1- TD05H-16BIG -MegaSquirt MS2 V3
Re: Ausfälle - Lebensdauer- Elektr. Bauteile bei Megasquirt MS
der große vorteil der ms ist ja, das es schaltpläne gibt und wenn man sich mit der sache auskennt auch schnell erkennen kann was kaputt ist.
und dieses dann austauschbar ist
hallo willi
meine älteste ms ist eine ms1 v2.2 von '95 und hat etwa 70 000km gelaufen ohne ausfall!willi59 hat geschrieben: Darum Meine Frage : Wie schaut es mit der Zuverläßigkeit der MS aus ?
meine MS1 V3 die hat jetzt schon 2,5 Jahre und über 40TKm hinter sich, ohne probleme
Ron
Ron
Denke es kommt drauf an, welche Qualität die verbauten Teile haben und wie professionell sie eingelötet worden sind!
Mit der KDFI sind wir schon 2 mal wegen abgerauchter Transistoren liegen geblieben- einmal Zündung, einmal Düsen!
Gerät ist jetzt erstmal bei K-DATA!
