Kein Drehzahlsignal bei Microsquirt V2.0
masterslamma
Beitrag von masterslamma »
da dies mein erster Post ist, stelle ich mich erstmal vor.
Ich heiße Christoph bin 21 und komme aus Ulm. Mein Spaßauto ist seit 2Jahren ein Westfield Super seven, um den es heut auch geht.
Megasquirt mäßig bin übrigens ich noch ein Greenhorn :lol:
Eben dieser Wagen hat nen Ford Kent Motor eingbaut, der dürfte so aus den 70ern sein.
Im Winter will ich auf Einzeldrosseln umbauen, aber vorerst will ich die MS nur für die Zündung nutzen.
Da hab ich auf Edis 4 Umgebaut mit nem 36/1 Triggerwheel und einem Vr-Sensor. TPS ist auch verbaut. Als Steuerung hab ich ne Microsquirt V2.0.
Ok, es ist alles schon verkabelt, TPS und VR funktionieren. Und der Motor läuft sogar schon.
Ich hab jetzt das Problem, dass ich kein Drehzahlsignal bekomm, weder aufm Laptop noch am Drehzahlmesser. Ein Signal muss aber ja, da sein, sonst würde der Motor ja nicht laufen.
Ich kann den Zündzeitpunkt auch verändern, aber bei steigender Drehzahl stellt die MS nicht nach.
Hab mich heut den ganzen Tag damit rumgeschlagen, aber find den Fehler einfach nicht.
Könnte es sein, dass ich noch einen Jumper auf meine Platine setzen muss?
In etwa wie hier beschrieben:
http://www.microsquirt.info/us_logic_level_spark.htm
Und da ist da nächste, was mir sonderbar ist, mein Board, sieht genau wie V1 aufm Bild da aus, ausser dass meine Platine Schwarz ist, und sogar V2 draufsteht.
Aber mit dem V2, welches ja weiter unten abgebildet ist, hat es rein optisch nix gemeinsam.
mfg
christoph
Zuletzt geändert von masterslamma am Do Sep 08, 2011 6:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Westfield Super Seven
Microsquirt V2
masterslamma
Re: Kein Drehzahlsignal bei Microsquirt V2.0
hab mal mein Setup angehängt.
westfiel zündung3d.msq
(28.13 KiB) 375-mal heruntergeladen
Microsquirt V2
die edis läuft im augenblick im notlauf
da is nix mit megasquirt
schreib mal auf wie du das ding verkabelt hast
http://www.microsquirt.info/us_hardware.htm
hast du den vr-sensor am richtigen eingang hängen?
masterslamma
hi,
also die edis hab ich so verkabelt:
http://media.photobucket.com/image/edis ... dis4ew.gif
in der "bauanleitung" (das darf man so nicht nennen!) meiner Microsquirt steht drin, dass wenn man edis benutzt dann:
PIP auf 30
SAW auf 12
das sind die 2 Dinge die bei mir vom Diagramm abweichen
Microsquirt V2
no limits
Beitrag von no limits »
masterslamma hat geschrieben:hi,
PIP auf 30
SAW auf 12
Vieleicht sollte man erstmal klären was du da überhaupt für ein Steuergerät hast.
Alle Microsquirt die ich bisher gesehen habe entsprachen den Fotos und hatten rote Platinen.
mach mal ein Foto und und die Bezugsquelle ist auch ein hinweis. Dann kann dir auch geholfen werden.
verkabel mal pin30 (msm) auf 12v und pin31 (nsm) an pip
dann müsstest du zumindest schonmal am rechner ein drehzahlsignal haben
no limits
tooly hat geschrieben:verkabel mal pin30 (msm) auf 12v und pin31 (nsm) an pip
bei einer Microsquirt müssen auf der Platine noch Jumper gesetzt werden für den betrieb mit edis.
Darum sollte man erstmal wissen was er für eine Platine hat, bevor man gute Ratschläge gibt und das Teil abraucht.
masterslamma
Hi, danke euch schon mal.
So hab mal 2 Fotos gemacht.
Gekauft hab ich alles bei
http://trigger-wheels.com/store/
Microsquirt V2
no limits
Optoin+ an 12volt
optoin- PIP
IGN1 SAW
Jumper JP5 + JP6 auf 2-3 setzen
Damit sollte es gehen
Platine sieht aus wie eine Microsquirt, aber die Farbe ist merkwürdig.#
masterslamma
no limits hat geschrieben:Optoin+ an 12volt
optoin- PIP
IGN1 SAW
ok, vielen dank, ich sag dann bescheid, wenns geklappt hat.
So wie ich das gelesen hab, hat die MS1 ne rote Platine und die V2 ne schwarze.
Microsquirt V2
masterslamma
hi,
als ich habs grad so Umgebaut, und nun hab ich auch ein Drehzahlsignal und die Zündung stellt auch nach.
Leider zeigt mir die ms die nur halbe Drehzahl an, die der Motor in Wirklichkeit hat. Und auch die Zündung stellt deshalb zu wenig nach.
Woran könnte das jetzt liegen?
Hab schon einiges nachgeforscht, aber leider noch nicht alle Zusammenhänge verstanden. Ist einfach etwas viel am Anfang.
mfg
christoph
Microsquirt V2
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
Hallo Christof,
ich tät mal auf 4Zyl. einstellen oder hast nen V8 drin?
Fuel Setup
Injection Control
Number of Zylinders
Number of Injectors
Auch wenn Du nur Zündung machst sollte die Zylinderzahl schon stimmen.
Andreas.
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
