Stimulator kein Drehzahlsignal
daneant
Beitrag von daneant »
nach dem Aufbau meiner Addons auf der Prot Area bekomme ich
kein Drehzahlsignal mehr....
Wie prüfe ich am besten?
Am Board habe ich auf Pin24 ca. 6V anliegen, wenn das Stim angesteckt ist
auf dem Stim alleine kann ich keine Spannung messen.
Ist der AD654 kaputt habe ich beim Löten irgenwas geschossen....falsch angelötet?
Wie und wo kann ich messen?
Thanks
daneant
Lambo Replika Audi 5-Zyl. Turbo Motor (3B) 220V Typ44
MS1 Extra 029y4 Waterinj. und Sekundärluft und Klimaanhebung
TunerStudio MS Light v1.004
Re: Stimulator kein Drehzahlsignal
daneant hat geschrieben:nach dem Aufbau meiner Addons auf der Prot Area bekomme ich
was hast du da eingelötet?
mach mal ein foto dann kann mans eher einkreisen
ich würd aber auf kurzschluss tippen bzw eine spannung falsch abgegriffen
daneant
Hab mal 2 Bilder gemacht, aber ich glaub nicht das es an der Prototyp Area
liegt. Das Stim wird doch lt. Schaltplan über PIN26 versorgt.
Ich mache jetzt noch ein paar Messungen, vielleicht kann ich die Strompfade
verfolgen und finde den Fehler.
Schaltplan Proto Area
MS Board
MS Board
daneant
Sooo
Ich glaub mein Stim ist kaputt!
Der AD654 liefert auf Pin1 kein Signal mehr.
Wenn ich mit dem Poti rumspiele müsste ich doch die Frequenz am Pin1
der auf Masse gezogen wird als niedrigere Spannung sehen als 5,75V
Somit ist vermutlich der AD654 geschossen (worden)
Kann ich irgendwie das Signal anders erzeugen um die MS zu prüfen?
Thanks
daneant
haste das stim auch an der ms
sonst hat das keine 5v
hallo daneant
ich kann dir nicht ganz folgen?
bei mir läuft das so: strom in den stim von da in die ms! bei dir von der ms in den stim?
hat deine ms mit dem stim schon einmal funktioniert? dann sollte der fehler doch in deiner umbaumaßnahme sein!
mt/ts zeigt nichts an oder nur keine drehzahl?
daneant
Also Stim hat bereits funktioniert und MS funktioniert auch,
aber seit dem Umbau....kein Drehzahlsignal mehr!
Ich habe die Spannungsversorgung nun direkt an die MS gelötet, deshalb funktioniert
beides im Moment auch separat. Auch wenn das Stim an der MS hängt habe ich kein Signal.
Laut Schaltplan nutzt das Stim allerdings für die Generierung des Drehzahlsignals die 5V Versorgung
auf PIN26....
...ich hänge das Stim mal dran an die MS und messe dann nochmal
daneant hat geschrieben: aber seit dem Umbau....kein Drehzahlsignal mehr!
dann sollte der fehler da liegen!
welchen stim hast du denn?
hilft dir das weiter ?
daneant
Ich habe auf der Proto-Area nirgends einen Kurzen und auch sonst
wüsste ich nicht wie damit das Tachosignal beinflussen sollte?
Ich habe ein 2.1er Stim und meiner Meinung nach sollte sich am
Pin1 eine Änderung ergeben, wenn ich mit dem Poti rumspiele....tut sich aber nichts.
hast die 12v direkt an den lm2937 gelötet :?:
löt den kram wieder normal zusammen
12v ans stim
stim an die megasquirt
dann läuft das bestimmt auch wieder
daneant
ich habe die 12V direkt an den Eingangspin gelegt und auch die Masse die Masse
sieht man auf dem Bild (braun und rot/sw Kabel)
ich vermute, dass ich an den falschen Pin 12V gebracht habe....
Der Eingangspin für die Drehzahl sollte die 12V verkraften, nachdem ich wie
beschrieben am AD654 keine Veränderung messen konnte tippe ich im Moment
darauf.
Ich werde mir einen neuen AD654 besorgen und dann nochmal prüfen, es sei
den jemand kann bestätigen das man am Pin1 des AD654 immer die 5,75V misst.
thanks
daneant
daneant
Ich muss das Thema wieder hoch holen, habe leider immer noch kein Drehzahlsignal.....
Habe ziemlich viel durch gemessen und auf verdacht einige Bauteile gewechselt
mit neuem Messgerät konnte ich die Frequenz des Tachosignals vom Stimulator
bis zum U3 verfolgen und habe es auch "nach" dem Opto noch "gesehen" aber
Tunerstudio zeigt nichts an!
Und ich kann das Signal am Pin20 am Prozessor nicht mehr messen.
Wie wird eigentlich das Signal am/im Prozessor genau gemessen und ausgewertet?
thanks
daneant
Beitrag von rAcHe kLoS »
Du hast die Standard TachInput-Schaltung aufgebaut? Oder nur den Hallteil? Bei Opto fütterst du also ein Hall Signal vom Stim, das geht ja direkt von U3 auf den Prozessor.
daneant
Aufgebaut habe ich beide Pfade, aber ich habe auf 12V Hall gejumpert ohne D1.
Das schlimme ist es hat schon funktioniert, nur leider seit ich die Stromversorgung
direkt an die Eingangs-PINs angelötet und auf der Proto-Area was aufgebaut hatte
plötzlich nicht mehr....darum meine Frage, was ich auf dem Weg dorthin vielleicht zerstört habe
dass es JETZT nicht mehr funktioniert....MS1 Prozessor habe auch erneuert. Bin mit meinem Latein am Ende
daneant
nach intensiver Suche habe ich Gott sei Dank den Fehler
gefunden.... :oops:
man sollte sich bei den Prozessorpins nicht verzählen, sag ich nur!
Allerdings ziemlich komisch, dass Verhalten wenn am PTE1 was angeschlossen ist.
