auf einem Ausgang kein Zündsignal
Verfasst: Do Dez 15, 2011 9:18 pm
von doki
Hallochen erst mal, ja schon wieder ein Neuer der keine Ahnung hat..........
Habe mich hier neu registriert um Antworten auf meine (brennenden) Fragen zu finden. Ich lebe zwischen Berlin und Dresden - vielleicht gibt es da ja "Mitstreiter" zum Erfahrungsaustausch.....
Folgendes Problem: habe gerade meine kdfi V1.3 R89 angekurbelt, habe 2 Leistungsendstufen für die Doppelzündspulen, es gibt jedoch nur eine davon ein Signal ab, die andere hat auf beiden Anschlüssen permanent 12v+ und schaltet nicht. - Was ist falsch ??? Ich hoffe ich finde hier im Forum Hilfe, habe hier schon viel nachgelesen, was mir geholfen hat ........
Re: auf einem Ausgang kein Zündsignal
Verfasst: Do Dez 15, 2011 10:06 pm
von Richard004
... ich würde sie zum Hersteller zurücksenden
Verfasst: Fr Dez 16, 2011 9:20 am
von doki
Das Teil ist doch gerade erst von kdata zurück, - geprüft und alles i.O., war 5 Wochen dort, leider hatte ich erst jetzt rausbekommen (dank Forum) das mein Problem, weshalb ich es einschickte, der VR-Sensor war. Jetzt habe ich ein vernünftiges VR-Signal - nun wieder Problem... Sollte es evtl. nur der Transistor sein ? Macht es Sinn die die Transistoren der beiden Leistungsendstufen zu tauschen und somit im Vergleich zu prüfen ? - die Leiterplatte wird ja bei dem vielen gelöte ja auch nicht besser.......
Verfasst: Fr Dez 16, 2011 10:22 am
von Turolf
hi, hast du den 2. treiber selbst nachgerüstet ? gibt es da noch zusätzliche jumper oder vorwid. die gelötet werden müssen ?
kannst ja mal n ordentliches foto von der unterseite machen un posten
Verfasst: Fr Dez 16, 2011 1:21 pm
von doki
der zweite Treiber wurde von kdata nachgerüstet, es sind auch auf der Rückseite zusätzliche Widerstände eingelötet worden. Es funktioniert auch nur der nachgrüstete Treiber, der, der original drin war gibt kein Signal
Verfasst: Fr Dez 16, 2011 2:57 pm
von doki
Hallochen, bin gerade vom "Rundfunkmechaniker" zurück, habe die Transistoren messen lassen, haben beide identische Werte. Jetzt bin ich wieder voller Hoffnung das ich hier doch nur irgendwo was falsch programmiert habe.....
Verfasst: Fr Dez 16, 2011 5:14 pm
von Richard004
kannst du deine msq mal online stellen?
bzw was hast du bei ignition Options eingestellt?
Number of coils = Wasted spark
Spark A output pin = ?
ich nehme mal an du verwendest Tunerstudio ?
Verfasst: Fr Dez 16, 2011 6:27 pm
von doki
Hallo Richard004 und Turolf, hier ist ein Wunder geschehen........, habe die kdfi zum Fotos machen ausgebaut, dann wieder rein. Um die Infos für Richard004 zu prüfen eingeschalten - nichts ging mehr - alle Ausgangssignale weg, Drehzahlanzeige im Megatune auf Anschlag (ca 6900 U/min), pulse width 1 irgendwo bei 7.000 fest, eine der blauen Leuchtdioden der kdfi auf Dauerlicht........große fragende Augen meinerseits.........Verzweiflungstat:in die Files rein - letztes gespeichertes Files von gestern abend aufgespielt - alle Ausgangssignale wieder da - und jetzt der Hammer : AUCH DAS VERMISSTE ZÜNDSIGNAL IST DA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!........jetzt erklär mir mal einer was hier los war..........
Verfasst: Sa Dez 17, 2011 9:32 am
morgen
doki hat geschrieben: hier ist ein Wunder geschehen........,
eine kdfi die wunder vollbringt :lol:
beim übertragen der .msq ist wahrscheinlich beim ersten mal etwas schief gegangen oder du hast falsche einstellungen in der .msq gehabt?
Verfasst: Sa Dez 17, 2011 2:09 pm
von doki
Tja, das weiß der Geier......
Das lustige daran ist ja, das ich genau die msq. aufgespielt habe bei der am Donnerstag das Zündausgangssignal von A1 fehlte.
Naja, gestern abend hat der Motor jedenfalls das erste mal gehustet, das ewige starten zum finden des Zündzeitpunktes mit der Stroboskoplampe hat jetzt den Anlasser exekutiert. Montag abend geht es weiter.......
Bis dahin erst mal schönes Wochenende !
Verfasst: Sa Dez 17, 2011 4:13 pm
Wo zwischen B und DD bist du her? ;)
Verfasst: So Dez 18, 2011 5:55 pm
von doki
Finsterwalde
