Code für Tacho out
Verfasst: Mi Feb 08, 2012 9:16 am
von derOJ
Weiß jemand wo man im MS2extra Code die Ansteuerung/Verhalten des "Tacho out" Signals ändern kann?
Habe einen BMW Drehzahlmesser, der ursprünglich auf 4 Zylinder eingestellt ist. En entsprechenden Kodierstecker such ich vergeblich. Könnte man z.B. das Ausgangssignal entsprechend mit nem Umrechnungsfaktor ändern?
Oder gibts irgeneine Einstellung in TunerStudio für sowas?
Re: Code für Tacho out
Verfasst: Mi Feb 08, 2012 10:47 am
von Richard004
in tuner studio hast du unter "Extended" "Tacho output" einstellmöglichkeiten "speed" normal und half speed
Verfasst: Mi Feb 08, 2012 11:08 am
von tooly
Richard004 hat geschrieben:in tuner studio hast du unter "Extended" "Tacho output" einstellmöglichkeiten "speed" normal und half speed
dann hätte er einen 3zylinder
er meint wohl eher wo das ganz im quellcode steht
Verfasst: Mi Feb 08, 2012 11:57 am
von Carsten
nun, eine Software-Lösung ist sicher nett, aber wenn nix hilft, würd ich den Drehzahlmesser anpassen.
Die Dinger von VDO laufen fast alle mit dem gleichen Frequenz-Strom-Wandler-IC und die die Außenbeschaltung ist im wesentlichen ein Spannungsteiler mit Poti, wo man den Korrekturfaktor abgleichen kann.
Da einfach mal am Poti drehen und die Anzeige auf die richtigen Frequenzen abgleichen, ggfs, einen der Widersände anpassen und das wars...
Hab schon oft Drehzahlmesser auf die Weise mit geändertem Zifferblatt auf höhere Drehzahlen erweitert (Beispiel Polo Drehzahlmesser auf 10.000 1/min (Serie bis 7.000) erweitert....)
Verfasst: Mi Feb 08, 2012 5:29 pm
von derOJ
Bei BMW läuft das alles über einen Kodierstecker. Das is en EPROM wo irgendwelche Werte abgespeichert sind womit das eingestellt wird. Man kann den EPROM auch mit nem kleinen AVR emulieren, aber dachte wenn ich eh schon en flexibles Steuergerät hab....
ich guck ma en bischen rum
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 4:57 am
