Motor nimmt garkein gas an
Emperor
Beitrag von Emperor »
http://www.youtube.com/watch?v=GGL3d2tC ... ture=g-upl
hier ein video vom motor, ich kann das gas ganz durchdrücken-->er reagiert garnicht darauf :?:
und nettes neben sympton
wenn er kalt ist läuft er durch bis er minimal temperatur hat...dann stottern und aus :!:
1252er
Re: Motor nimmt garkein gas an
Beitrag von 1252er »
Lambda vorheizen lassen, dann Startversuch machen.
Log und config dann hier posten. Beschreibung des Aufbaus natuerlich auch.
Mein Verdacht ist Richtung zu mager.
Freak
Beitrag von Freak »
Es hört sich ja so an als würde er kurz anspringen und dann wieder stark abmagern.
Ein Log und die MSQ wären hilfreich
Emperor hat geschrieben: und nettes neben sympton
Hab ich das richtig verstanden das Verhalten vom Video ist nur bei warmen Motor?
Setzt mal die Werte im VE-Table im Bereich vom Leerlauf höher.
Kommt bei den Starten starker Benzin Geruch aus dem Auspuff, Werte runter.
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
Emperor
mit nem Log kann ich grad ned dienen weil er einfach nicht lange genug läuft um was vernünftiges zu bekommen
ist nee
MS1 2.2 MS Extra 029y4
edis 6
techedge 2j2
Fairy.msq
(39.88 KiB) 353-mal heruntergeladen
no limits
Beitrag von no limits »
ich sag mal zündung mindestens 20 grad zu spät, edis falsch verbaut. es hängt im notlauf und der sensor ist an der falschen stelle montiert.
Emperor
wie kommste darauf?
6 zähne und verkabelung so wies das manual sagt
oder gibts da mit dem relay board was besonderes zu beachten?
no limits
einfach mal so in den raum geworfen nach den geräuschen, oder hast du das überprüft ?.
Emperor
so zündung nochmal überprüft-->spasseshalber 6 zähne vor und 6 zähne nach getestet
dann meinte ein kumpel ob evt meine sensorkurve nicht richtig ist und jetzt geht garnix mehr :evil:
easytherm beide sensoren neu aufgespielt und nun geht mein ansaugluft geber nicht mehr :roll:
-40° obwohl kabel ok und sensor neu ( 2 verschiedene getestet)
ICH MAG LANGSAM NICHT MEHR
Emperor hat geschrieben:so zündung nochmal überprüft-->spasseshalber 6 zähne vor und 6 zähne nach getestet
wie prüfst du den zzp?
es gibt nur eine möglichkeit: Zündlichtpistole!
jetz schon :?:
Emperor
was heisst jetzt schon...ich kom mir verarscht vor von dem teil,mal gehts mal nicht,einteil ersetzt dann verreckt das nächste
Megatune geht TS geht nicht und umgekehrt,jaw kokelt meinen sensor ab....
und jetzt geht mein IAT sensor aus magischen gründen nicht mehr :roll:
meinen Zündpunkt hab ich eben nach manual eingestellt und damit gings ja schonmal...das ist ja der witz
http://www.youtube.com/watch?v=a0jMK4G4zK4&feature=plcp :shock: (das klappern war ein blech)
no limits
Emperor hat geschrieben:[was heisst jetzt schon...ich kom mir verarscht vor von dem teil,mal gehts mal nicht,einteil ersetzt dann verreckt das nächste
eine MS kann einen nicht verarschen, dafür fehlt ihr die Hardware :wink:
da hilft manchmal lesen, TS geht mit jeder MS und mit jeder Firmware. Das mit Jaw ist was anderes und manchmal normal
Woodo gibt es in einer MS nicht
wieso erst jetzt, das macht man als erstes
Emperor
hab ich ja...war nie anderst :wink:
so sicher bin ich mir da nicht :|
fakt: ohne iat brauch ich garned rumprobieren und da kann ja nur der fehler bei der software liegen , weil gestern ging er noch. und durchmessen zeigt alles ok an
