Sensoren mit Vorwiderständen anschließen oder direkt?
Verfasst: So Nov 25, 2012 3:42 pm
von Dominik335i
ich hab eben meine UMC zum ersten Mal angeschlossen, geflasht und in Tunerstudio verbunden --> Funktioniert alles wunderbar *megafreu*.
Jetzt würd ich gern meine Sensoren (TPS, MAP, CLT usw.) anschließen und kalibrieren. Aber - vorsicht, ganz üble Anfängerfrage! - ich bin mir nicht sicher, ob ich sie direkt ans Steuergerät klemmen kann oder ob da noch Vorwiderstände dazwischen gehören. Sprich soll an der UMC ein Widerstand anliegen und die Spannung wird durch interne, gängige Widerstände selbst erzeugt oder muss ich das selbst außerhalb machen und als Eingangssignal wird eine Spannung erwartet?
Re: Sensoren mit Vorwiderständen anschließen oder direkt?
Verfasst: So Nov 25, 2012 3:51 pm
von derOJ
Die UMC hat alles notwendige integriert.
Musst nur die Sensoren anschließen und kalibrieren.
Verfasst: So Nov 25, 2012 3:56 pm
von Dominik335i
derOJ hat geschrieben:Die UMC hat alles notwendige integriert.
Gott sei Dank, sonst hätte ich alles neu verkabeln müssen :? Aber das mulmige Gefühl fährt eben mit, lieber einmal zu viel gefragt...
Danke dir!
Verfasst: So Nov 25, 2012 6:58 pm
von Dominik335i
Jetzt muss ich doch nochmal doof fragen: Wenn ich den Wasser- und Lufttemperatursensor kalibrieren will, brauche ich ja einen konkreten Vorwiderstandswert im Tunerstudio. Wie sind die denn in der UMC1?
Verfasst: So Nov 25, 2012 8:06 pm
von derOJ
Das sollten die 2490 Ohm sein, die auch im TS standartmäßig vorgeschlagen werden
Verfasst: So Nov 25, 2012 8:22 pm
von Dominik335i
derOJ hat geschrieben:Das sollten die 2490 Ohm sein, die auch im TS standartmäßig vorgeschlagen werden
Klasse. Dann werd ich das mal testen...
Verfasst: Mo Nov 26, 2012 11:21 am
von rAcHe kLoS
Der BIAS der UMC ist 2490 Ohm, normal muss dieser nicht geändert werden. Angepasst wurde er damals hauptsächlich bei der MS1, da man dort nur schwer die Spannungskurve/Widerstand umstellen konnte.
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 3:29 pm
