Was ist genau Ignition Load?
Verfasst: Mo Nov 26, 2012 7:50 pm
von el-hardo
Wie setzt sich der zusammen? Gibts ne Formel?
Re: Was ist genau Ignition Load?
Verfasst: Mo Nov 26, 2012 7:57 pm
von gtr-tobi
Fährst du mit MAPsensor?
Also Primary IgnitionLoad auf Speed Density eingestellt?
Wenn ja, dann beobachte mal deinen Saugrohrdruck (kpa) und dein IGN-Load.
Sollte dann genau übereinstimmen.
Verfasst: Mo Nov 26, 2012 11:28 pm
von el-hardo
Jup, fahre ich.
Aber ist das wirklich genau das gleiche, oder ist ign_load irgendwas korrigiertes, wo noch MAT mit reinspielt. Sonst könnten die es ja MAP nennen ;-).
Verfasst: Mo Nov 26, 2012 11:37 pm
von derOJ
Wenn man aber auf Alpha-N stellt, passt MAP ja auch wieder nicht :wink:
Bei Fuelload haste dasselbe Spielchen nochmal
Verfasst: Di Nov 27, 2012 8:30 am
Ich würde es so definieren!
Als Ignition bzw. Fuelload gilt immer die Größe welche auch zur Berechnung herangezogen wird!
Haste Speed Density dann ist das der MAP Wert.
Bei Alpha-N ist es die Drosselklappenstellung.
...usw.
Das einzige was nocghgemacht wird mit diesen Werten ist bei der MS2 z.B.: eine einstellbare LAG Kompensation.(Damit sollen große Sprünge in kurzer zeit vermieden werden)
Verfasst: Mi Nov 28, 2012 5:20 pm
von el-hardo
Ok, also lässt er bei Fuel Load und Ign Load die MAT Wert, also auch ideale Gaskonstante etc. raus. Danke!
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 3:35 pm
