kdfi plug and play am g60
schlegel39
Hallo ich bin neu hier und möchte mich mal kurz vorstellen bin 27 jahre alt und habe einen vw caddy bj89 umgebaut auf g60.
Nun wollte ich das kdfi plug and play für g60 mit breitbandlamdadonde einbauen und fragen ob da schon jemand erfahrung damit hat.
Desweiteren wollte ich die selbstlernfunktion nutzen.
Ist es da korrekt das sich das ms dann selber abstimmen tut auf das Optimum oder muss man trotzdem selber programmieren?
Mfg der René
Mfg der René
Re: kdfi plug and play am g60
hast du das zeug schon gekauft?schlegel39 hat geschrieben:Hallo ich bin neu hier und möchte mich mal kurz vorstellen bin 27 jahre alt und habe einen vw caddy bj89 umgebaut auf g60.
das musst du selber machenschlegel39 hat geschrieben:Desweiteren wollte ich die selbstlernfunktion nutzen.
der ve analyser kann dich zwar unterstützen aber er nimmt dir nicht das abstimmen ab
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=2&t=2546
schlegel39
Nein habe es mir noch nicht gekauft da ich mich vorher gerne informiere.
Dachte das es über die selbstlernfunktion wie vonn alleine geht wie ich es vom hören und sagen kenne?
die Autotunefunktion .... das geht aber nur mit Laptop nebendran
und auch nur auf das Spritkennfeld .... bei Zündung ist nix mit Autotune
Lernen und Lernen, da verwechseln die Leute immer viel bzw. labern auch viel Müll
Solange man nicht direkt erfassen kann, was der Motor für eine Leistung abgibt, ist auch nichts mit "optimalen" automatischen Lernen.
Natürlich kann man mit etwas Wissen und Therorie ein Lambdakennfeld zusammen bauen, wo man vermutet dass der Motor dann seine optimale Leistung abgibt.
Dann "lernt" eine Megasquirt (im übrigen auch die anderen Frei programmierbaren Spritzen die es noch so gibt) das Kraftstoffkennfeld anhand der Lambdakennfeld, also so viel "Lernen" ist dabei nicht. Es geht nur darum, dass das Kraftstoffkenfeld nicht total daneben liegt, da man ein Auto nur nach Messung des Abgases halt nicht sauber fahren kann. Man muss also eine relativ genaue Vorgabe machen, das ist alles was man mit den Programmen lernen kann.
Verlasse dich mehr auf deinen "Popometer" als auf irgend einen Automatismus.
Darf ich fragen, warum du die Kdfi verbauen willst?
Ich mein, ich fahre selber eine und kann kann deine Antwort schon erahnen.
Firmware: MS2extra 3.2.1
schlegel39
ja geuanu wieso fährst du eine
bin durch ein kumpel drauf gekommen...ich woolte meinen auf nen prüfstand abstimmen lassen aber mein meinte wenn wir dann noch mehr am motor machen muss ich da wieder hin und da würde ein freiprgrammierbares steuergerät mehr sinn machen...
wie ich sehe ist hier keiner so richtig von kdfi begeistert
Das siehst du nicht ganz richtig… du hast nur den Sinn und die Fähigkeiten der KDFI (bzw. MS2) nicht richtig verstanden… Mit dem g60 P&P KDFI Steuergerät scheint die Kiste ja zu laufen…schlegel39 hat geschrieben:ja geuanu wieso fährst du eine![]()
Alles was danach kommt ist nicht mehr KDFI Sache sondern basiert auf MS2 und das ist teilweise weitaus Komplexer als mancher nur erahnt und wenn man Sachen am Motor ändert, sprich Nockenwellen, Ladedrücke, Zylinderkopf, etc, muss man an Stellschraube und Einstellung in der Software drehen. Ich behaupte mal das gute 80% der KDFI User davon dann keine Ahnung haben und sich das Wissen erst anlesen müssen… das erscheint den meisten aber zu Aufwändig und sie scheitern bzw „verstellen“ zu viel, am ende ist es die „blöde“ KDFI die nicht mehr richtig läuft
Genau das ist der Punkt.
Als PnP Gerät kann man es verwenden.
Aber wenn man ein wenig tiefer einsteigen möchte, stößt jeder Benutzer einer Kdfi an die Grenzen des Machbaren, da die Layouts vom Erbauer geheim gehalten werden.
(Ich hatte diese selber mal bei ihm zur Fehlersuche angefragt und ein Nein bekommen...) Niemand kennt sich also so wirklich mit der Platine aus und dann wünscht man sich ne OpenSource MS-Platine.
morgen
für mich bedeutet pnp: stecker ran losfahren!
mir ist keine ms bekannt mit der das geht ich halte das aber nicht für unmöglich!
wenn ich pnp in verbindung mit ms höhre bekomme ich immer eine gänsehaut!papagaio hat geschrieben: Als PnP Gerät kann man es verwenden.
Hi,franksidebike hat geschrieben:morgenwenn ich pnp in verbindung mit ms höhre bekomme ich immer eine gänsehaut!papagaio hat geschrieben: Als PnP Gerät kann man es verwenden.
so seh ich das auch. PnP kann sich hier nur auf elektrische Kopatibilität zum Kabelbaum und den Sensoren beziehen, aber sicher nicht auf das Mapping...
So meinte ich das auch...
Altes Gerät ab, neues dran und abstimmen.
YoshБолоDoctМонрMadeГербБутеFallELEGЛютоSideZoneSelaZoneЛитРZoneавтоЛитРязыкКарпwwwnНикумузы
238.33296СоньБорокартSaulМурзDimaЭльтМухиWorlПавлторгСодеDoveрабоинстДжатTraiSideКолеВареПетр
ВялосвязHenrкиноTermШмидZoneSisiDesiязыкwwwaThomГордSheaOlivосноDuoS(ВедZonehttpКрючHeavMang
настELEGКереРеджSomeELEGMaryПлюхшколКитахар-НадеКиталюди(СанClauпереJohnTescрублКорбстудZone
ФишеЛитиBrucAntoGaspБукиJeanPariКагаСодевузоВенцXVIIVentКолчзнакЯснесклаСоде(МЛНДемиZoneСарт
ЛениSonyDaviВиноGreeJeffПараFittавтоинстСемаValeсереДмитКривкласElleКучеWindГрядАльб(болZoni
ЖукоКрюкIntrЗакаAVTOZoneСафрScotStroанглNeriWindБондПатаKerrEasyBriaTracПоллВороZoneРожкВагн
PagaобщеSelaOlmeНикоСталпинцXVIIродоZoneревоЗаруWestDuoSWantКудрKateDuoS(РябпитаTradИгнаиллю
MagiMODOГусаZone3103ЗемлMODO«РЕФZoneRomaЭсенСолосредElaiInstTOYOEnriСтепРомаГусеDuoSKokeШмид
ЗиммКоваELEGZoneЛитРиздаопытtuchkasZoneNasoЛукьChapWestAdioCHAP
