LC 1 Output 1 u. 2 unterschiedlich bei gleicher Kennlinie?!?
Verfasst: Mi Mär 20, 2013 9:21 pm
von OpelStefan
die AFR Werte im Tunerstudio passen nicht zu den Werten auf meiner Original LC-1 Digital Anzeige
Es besteht eine Abweichung von ca. 12 zu 14,7 ....also schon beachtlich!
Sollte hier der Volt Wert bei gleich eingestellter Kennlinie nicht genau gleich sein?
Wo muss ich den Fehler suchen bzw. gibt es eine Einstellung im TunerStudio die ich übersehen habe?
Danke!
Re: LC 1 Output 1 u. 2 unterschiedlich bei gleicher Kennlini
Verfasst: Do Mär 21, 2013 9:13 am
morgen
OpelStefan hat geschrieben: die AFR Werte im Tunerstudio passen nicht zu den Werten auf meiner Original LC-1 Digital Anzeige
ich vermute mal eine falsch angeschlossene masse!
die lc-1 hat eine geräte masse, diese an sensormasse der ms anschließen!
zweite möglichkeit: im TS nicht die richtige sonde ausgewählt, "calibrate afr tabel".
Re: LC 1 Output 1 u. 2 unterschiedlich bei gleicher Kennlinie?!?
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 6:36 pm
