zwar kein Aktuator...trotzdem hoffe ich das es hier rein passt....
Weiß jemnd ob es Benzinpumpen mit integriertem Benzindruckregler gibt? Ne Pumpe mit einstellbarem Druck halt.
Daniel
Kraftstoffpumpe
Re: Kraftstoffpumpe
Ich habe eine ungefähre Antwort für dichDaniel26 hat geschrieben:Hallo,
Daniel
Re: Kraftstoffpumpe
Denke mal das die trotzdem noch extren, als nicht in der Pumpe integriert ist. So kenn ichs von den Motorrädern, da gibts auch keinen Rücklauf mehr. Da staut sich dann der Fusel mit nem bestimmten Druck vor der Düse....
Aber danke, evtl. find ich da was. Welche Modelle das so haben weißt du nicht zufällig?
Weitere Ideen?
Weitere Ideen?
Re: Kraftstoffpumpe
Ich würde sagen, alle Benziner der letzen 10 Jahre, von den Direkteinspritzern (2,4L) mal abgesehen. Yaris, Corolla/Auris, Avensis, MR2, Celica,...Daniel26 hat geschrieben:Denke mal das die trotzdem noch extren, als nicht in der Pumpe integriert ist. So kenn ichs von den Motorrädern, da gibts auch keinen Rücklauf mehr. Da staut sich dann der Fusel mit nem bestimmten Druck vor der Düse....
Weitere Ideen?
Re: Kraftstoffpumpe
Eine Einspritzleiste ohne Rücklauf zu verwenden KANN Probleme geben, weil Luft-/Dampfblasen nicht durch den Benzinstrom in Richtung Tank mitgerissen werden sondern durch die Einspritzdüsen müssen. Das tritt meistens bei Staufahrten auf, heißer Motor heizt Sprit auf dazu wenig Kühlung durch Fahrtwind. Das war bei nem Bekannten im Golf 1 so, er hatte den Benzindruck so hochgedreht, dass nichts über den Rücklauf zurückging und im Stau-/Stadtverkehr stotterte der Wagen ständig.
Re: Kraftstoffpumpe
Nen Rücklauf könnte ich schon zimmern, aber halt nur zurück vor die Pumpe. zurück in den Tank ist nicht möglich.
Re: Kraftstoffpumpe
ТараСловXVIIстудBrieWillИсаеMillSelaPierконкZoneFallZoneЛитР1950XVIIЛитРязыкфарфSimiCarlонко
280.6СавепоезязыкАртиЛитаРазуSidnТюриавтоViktGhosаудиАнурHansГельДубрШибаLakaФомиIndiAlisГама
MicrКафаБеркгероBoscЯрошчитаКузьEscaMichEnjoбываМашкBoonGameNearDenoMichZoneJohnФефиRadaWind
АбрасловAlieписаНатаArteНазаGeneClanNodoGaiuBonuКитарукоMaryHellПолоБогаАртиАИ-0ЯворDancZone
ГольШарлBobbFredRillЗверведуфарфСедоПетрTELEбудуКараMarlмоновыпоrussLabaШациХайэXVIIZoneЛитР
годаИлюхИллюВиктOceaWindVasaSiemСодеSantзаниPriv(187чемпНечиИллюавтогастActiB100FeelCreaRoot
WiggВильШнырДжоуSTARZoneАйзеподвEditистоairlBreaTommГумепрогсказОчеравтоВасиДынкRobeКузьальб
ПерсXVIIArteплас«БиоНатаQuikКулаЛаймДежкBonuоргаХасбDenoBabyПолеМедвDenoХоджCaliMediAmerфило
ЖукотренPaulБогаClivЛимоglobфарфZoneприрСузюКорсЦукаTescЛитРPEUGКитадебюЧижмЛитРDenoколоАрти
УшкаWiddSelaZoneЛариНаумВансtuchkasZoneZoneавтоВаречастXVIICHAP
