MS2 (KDFI) VW 16V Motor mit Zündverteiler HALL
Verfasst: So Jun 16, 2013 4:16 pm
von ChristianXD
Huhu,
ich hab ein kleines Problem einen 16V richtig zum laufen zu bekommen.
Zündverteiler ist nagelneu und es wurde eine KDFI V1.4 G60 PNP mit G60 Kabelbaum verbaut.
Wenn ich die Zündung einstellen will, stelle ich das Zündkennfeld auf 0° und will den Verteiler auf die OT-Markierung der Kurbelwelle stellen.
Ich lasse den Anlasser drehen mit abgezogenen Injektorsteckern.
Dabei erhalte ich kein gleichmäßiges Blitzbild.
Wenn ich mit einer LED-Lampe das Signal vom Hallgeber abnehme sehe ich ein gleichbleibendes Drehzahlsignal.
In Tunersstudio springt die Drehzahl zwischen 200 - 6000 hin und her.
Drehzahlerfassung:
Cranklimit:
Hab ich da Massive Fehler drin?
So ist die vermeintliche Startgrundeinstellung von KDATA.
LGC
Re: MS2 (KDFI) VW 16V Motor mit Zündverteiler HALL
Verfasst: So Jun 16, 2013 6:50 pm
von Freak
versuch es mal mit 180° Trigger-Winkel, hast ja nur 2 Signale pro Kurbelwellenumderehung
Verfasst: So Jun 16, 2013 6:58 pm
von ChristianXD
Ich dachte das wäre die Drehzahl vom Verteiler.
Alle 90° eine Blende.
Dann setze ich den mal auf 180° und invertierter Trigger, das er bei fallender Flanke den Zündimpuls auslöst. Dann sollte sicher dieses willkürliche Zünden auch Geschichte sein.
Hat jemand noch einen 4ender von VW mit Verteiler hier?
Du hattest ja in deinem Polo keinen mehr verbaut wie ich das in Erinnerung habe.
HHTC war ja auch mit wasted spark unterwegs.
Ich probiere das mal mit den 180°
Verfasst: So Jun 16, 2013 7:00 pm
von HHTC
Ich bin lange mit Verteiler gefahren und unser Polo fährt auch mit Verteiler.
Verfasst: So Jun 16, 2013 7:05 pm
von ChristianXD
Weißt du aus dem Kopf wie du die MS eingestellt hast? Oder hast du die Möglichkeit dir die Einstellung vom Polo anzusehen?
LGC
Verfasst: So Jun 16, 2013 7:16 pm
von HHTC
ChristianXD hat geschrieben:Weißt du aus dem Kopf wie du die MS eingestellt hast? Oder hast du die Möglichkeit dir die Einstellung vom Polo anzusehen?
LGC
Beides
Verfasst: So Jun 16, 2013 11:10 pm
von tooly
ChristianXD hat geschrieben:ich hab ein kleines Problem einen 16V richtig zum laufen zu bekommen.
frag doch einfach mal da nach
http://ceconcepts.de/leistungen
der ist bei dir um die ecke und hat laut seiner seite erfahrung mit der ms2
Verfasst: Mo Jun 17, 2013 1:47 am
Toothlogger mal geschaut?!
Auf deutsch geht die TS Oberfläche gar nicht.
Verfasst: Mo Jun 17, 2013 2:09 pm
von ChristianXD
Die deutsche Oberfläche geht doch.
Ist nicht alles übersetzt bzw nicht richtig, aber man weiß was gemeint ist.
Motor läuft!
Ich musste beim Triggersignal "Trigger-Rückkehr" setzen.
Dann Verteiler lösen, LED Lampe auf Plus und Minus in Signal "0" vom Verteiler.
Motor auf OT drehen, Verteiler dann so hindrehen das das Signal gerade am an und abschalten ist.
Alle Stecker wieder ordentlich angeschlossen die ich vorher abgezogen habe und siehe da der Bock sprang sofort an.
Nun läuft der mit 5° Frühzündung im Stand recht ordentlich bei 900-950U/min.
LGC
Verfasst: Mo Sep 14, 2026 9:45 pm
