Einzeldrosselklappen oder Zentraldrosselklappe...?
Tom G.
Beitrag von Tom G. »
aus eher finanziellen Gründe würde ich gerne ein Alternative bauen aus zwei einzelnen Motorrad-Drosselklappen oder sogar ne zentrale Drosselklappe fahren wollen...Der Motor soll nen 1600er VW Boxer mit ca. 100 PS bei 6000 u/min werden (ist für den Slalom/Rundkursmotorsport gedacht...In wieweit habe ich nen Verlust gegenüber einer Lösung mit Einzeldrosselklappen (sprich für jeden Zylinder eine DK)?? Hat da jemand ne Lösung oder Aufklärungsvariante für mich?
Danke
Tom
enzo
Beitrag von enzo »
gsx 600er klappenteile aus ebay.com?
Tom G.
die sind gut sachste?? Oder?
Tom
enzo
Beitrag von enzo »
Tom
schau mal diesen Link an
http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=6627
such dir passende aus und such im ebay ;-)
M-E-W
Beitrag von M-E-W »
Genauer hier:
:wink: :wink: :wink:
http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=66 ... c&start=40
Gruss
Jörg, der sich so etwas über´n Winter auch mal endlich bauen will. Die MS ist ja schon lange fertig.
Mid Engine World
die Mailingliste zum Porsche 914
MS im Porsche 914
Tom G.
dank dir, das is ja schonmal nen guter Ansatz..:-)
Tom
dick001
Beitrag von dick001 »
mal ne andere frage... wie macht man das bei einer eintzeldrossel mit dem saugrohrdruckgeber (map). in dem sinne hat man ja kein saugrohr mehr, sondern 4 davon. heisst das 4 sensoren?????
SD16
Beitrag von SD16 »
Nein! Bei Einzelldrossel würde ich @-N machen!
dick001
what means @-N?????? *unwissend*
Trick
Beitrag von Trick »
dick001 hat geschrieben:what means @-N?????? *unwissend*
Mit @-N wird die Last über das Drosselklappenpoti gemessen, nicht über den Saugrohr Unterdruck. Das ist oft besser für Motoren mit Einzeldrosselklappen und scharfen Nockenwellen.
Bilder
Video
Remmele 2,4l Typ 4
dick001
und was ist wenn ich einen aufgeladenen motor mit einzeldrosselklappen bestücke???
Hallo dick001
dick001 hat geschrieben:und was ist wenn ich einen aufgeladenen motor mit einzeldrosselklappen bestücke???
Das Problem mit dem geringen Unterdruck kommt nicht nur von den Einzeldrosselklappen sonder mehr von der scharfen Nockenwelle!
Im MsnExtra Code gibt es die möglichkeit für Motoren mit scharfer NW und Aufladung auf Hybrid Alpha N um zustellen!
Gruß Frank
dick001
Hybrid alpha N? hab ich da DK-Poti und Saugrohrdruck als lastgrößen? oder wird da ein mittelwert gebildet, der als lastgröße eingeht? weil ein 4-dimensionales kennfeld ist ja schlecht zu managen...
ami8break
Beitrag von ami8break »
Hallo dick001,
beim Hybrid-Code kannst du im Leerlauf alpha/n (TPS/n) wählen und bei häherer Drehzahl dann Speed Density (MAP/n) Ob der Übergang an einer von dir definierten Grenze plötzlich oder allmählich (also so wie dein angedachter Mittelwert) weiß ich nicht. Sollte im MSnSExtra-Manual stehen.
lg
»Horst
ron
Re: Einzeldrosselklappen oder Zentraldrosselklappe...?
Beitrag von ron »
Hi, gibts dazu noch nen aktuelle link. Kann die übersicht leider nicht mehr aufrufen :(
Ron
