Zündspule mit oder ohne Treiber?
Verfasst: Di Apr 29, 2014 8:50 am
von ChrisV6
kann ich "Messen", ob eine Zündspule/Zündmodul integrierte Treiber hat?
Speziell geht es mir um diese Zündleiste:
http://www.ebay.de/itm/Zundmodul-Zundle ... 35d46b64c0
Aber ich würde gerne verstehen, wie ich das feststellen kann.
Danke Gruß Christian
Re: Zündspule mit oder ohne Treiber?
Verfasst: Di Apr 29, 2014 8:30 pm
von wildkatz
Manchmal kann man es im betreffenden stromlaufplan zu den spulen erkennen...zumindest bei VW ist das meist so...
Hast du dort schonmal nachgeschaut?
Verfasst: Mi Apr 30, 2014 8:18 am
von Pezi
Normal schon..... du kannst mal zwischen dem Pin für das ansteuersignal und Masse mit dem Multimeter messen. Wenn du hier irgendwas um die 1 kOhm misst dann sollte ein integrierter Zündtreiber vorhanden sein.
Aber ich glaube mich daran zu erinnern dass das bei den Opel nicht der Fall ist.
korrigiert mich wenn ich falsch liege.... ;-)
Verfasst: Mi Apr 30, 2014 8:33 am
von ChrisV6
wildkatz hat geschrieben:Manchmal kann man es im betreffenden stromlaufplan zu den spulen erkennen...zumindest bei VW ist das meist so...
laut Schaltplan kommen 4 Signale vom Motorsteuergerät, und dann sind nur die Spulen ausserhalb eingezeichnet.
Ich habe das original Steuergerät geöffnet, und habe beim schnellen drüberschauen nur 4 SMD-Treiber erkennen können. Alles andere sind Chips.
und da der Motor sequi läuft, dachte ich mir, das die Treiber für die ESV's sein müssen. Habe es aber nicht nachgemessen.
Oder gibt es auch Treiber in Chip-Bauweise( mit 14,16,.. pins) ?
Pezi hat geschrieben:Normal schon..... du kannst mal zwischen dem Pin für das ansteuersignal und Masse mit dem Multimeter messen. Wenn du hier irgendwas um die 1 kOhm misst dann sollte ein integrierter Zündtreiber vorhanden sein.
Ja das hört sich doch schon gut an.
Danke Gruss Christian
EDIT
So habe eben das STG durchgemessen die Zündtreiber befinden sich im Stg. Jetzt bleibt nur noch die Frage warum die ESV's von einem >60er Pin-ner angesteuert werden..
Verfasst: Mi Apr 30, 2014 3:50 pm
von tooly
Welches Steuergerät ist den bei dem Motor original verbaut?
Verfasst: Mi Apr 30, 2014 5:31 pm
von Pezi
Also wenn nur 4 Kabel zu deinem Zündmodul gehen und keine 12V und GND extra, dann hat das Zündmodul sicher keinen internen Treiber eingebaut. ;-)
Verfasst: Mi Apr 30, 2014 7:21 pm
von ChrisV6
Pezi hat geschrieben:Also wenn nur 4 Kabel zu deinem Zündmodul gehen und keine 12V und GND extra, dann hat das Zündmodul sicher keinen internen Treiber eingebaut. ;-)
Hat aber 12V und natürlich Masse :)
tooly hat geschrieben:Welches Steuergerät ist den bei dem Motor original verbaut?
Siemens MS71 ...ist ein Z18XE
Verfasst: Do Mai 01, 2014 8:10 am
von c-coupedriver
Ich schätz der Z18XE läuft Wastet Spark.
und nicht Coil on Plug.
würde die nur 4Pins erklären.
Hast mal den Schaltplan da?
Andreas
Verfasst: Do Mai 01, 2014 8:24 am
von c-coupedriver
Hab was gefunden:
z18xe_01.pdf
(16 KiB) 420-mal heruntergeladen
z18xe_02.pdf
(15.3 KiB) 388-mal heruntergeladen
Nur keine Doku auf die schnelle.
Welches Bauteil ist die Zündeinheit?
P44 ?
Andreas
Verfasst: Do Mai 01, 2014 8:37 am
von ChrisV6
ChrisV6 hat geschrieben: So habe eben das STG durchgemessen die Zündtreiber befinden sich im Stg. Jetzt bleibt nur noch die Frage warum die ESV's von einem >60er Pin-ner angesteuert werden..
Hat das keiner gelesen ?? Hat sich schon erledigt mit der Zündung :)
