3 Zylinder / Waste Spark / 36-1 Triggerrad auf Kurbelwelle / Wheel Decoder Settings ???
Tr6Pi
Beitrag von Tr6Pi »
in meinem zweiten Projekt komme ich leider gerade nicht weiter :?
Es soll ein 3 Zylinder mit Waste Spark mit MS1 V3 betrieben werden, doch ich hänge bei den Einstellungen für "Wheel Decoder Settings".
Ich habe ein 36-1 Zahnrad auf der Kurbelwelle verbaut. Wenn der Motor mit dem ersten Zylinder auf OT steht, steht der sechste Zahn vor dem Hallsensor.
Dann wollte ich die EXCEL-Software "Wheel decoder settings calculator" zur Einstellung der Trig Pos und Trig Return Pos für die Ausgänge A,B und C verwenden.
Doch wenn ich "Number of cylinders" = 3 eingebe wird die Spule C gar nicht angesprochen. Die Werte Trig Pos C und Trig Return Pos C werden mit "0" ausgegeben.
Der "Wheel decoder settings calculator - For wasted spark" ist laut Überschrift "2, 4, 6 and 8 cy four stroke engines" natürlich gar nicht für 3 Zylinder Motoren geeignet.....
Kann mir jemand helfen: Wie kann ich jetzt die Werte ermitteln? Welche Einstellungen müsste ich machen?
Danke vorab
Re: 3 Zylinder / Waste Spark / 36-1 Triggerrad auf Kurbelwelle / Wheel Decoder Settings ???
Welche Werte bekommst du für A und B?
Tr6Pi
Beitrag von Tr6Pi »
Number of teeth per crank rev 36
Number of missing teeth 1
Number of cylinders 3
Tooth number aligned with sensor at TDC 7
Crank angle when missing tooth at sensor 70
Angle between events 240
Desired trigger return (Cranking angle) 10
Values to be entered into Megatune:
Spark Settings
Trigger Angle 60
Trig pos A 1
Trig Return pos A 6
Trig pos B 25
Trig Return pos B 30
Trig pos C 0
Trig Return pos C 0
Nur mal so am Rande... Für 3 Zylindermotoren müsstes du doch 6 Zylinder Wasted Spark eingeben.
Das sollte doch dann laufen. 5 Zylinder werden auch mit 10 Zylinder Wasted betrieben.
Tr6Pi
Beitrag von Tr6Pi »
OK danke :D
