MAP-Abgriff Einzeldrosseln: 4 in 1 oder "Sample MAP"?
welche Methode ist denn eurer Erfahrung nach die bessere, um an einem Einzeldrosselmotor den stabilsten und niedrigsten MAP-Wert zu bekommen?
- Alle vier Zylinder mit Drosseln im Schlauch zusammenführen und in ein Dämpfungsvolumen oder
- Abgriff nur an einem Zylinder und dann per "Sample MAP" zu konstantem Kurbelwinkel auslesen?
lpgo
Re: MAP-Abgriff Einzeldrosseln: 4 in 1 oder "Sample MAP"?
Beitrag von lpgo »
- Alle vier Zylinder mit Drosseln im Schlauch zusammenführen und in ein Dämpfungsvolumen.....
Hat bei mir geklappt...
SD16
Beitrag von SD16 »
Das Vernünftigste ist:
Richtig scharfe Nockenwellen rein und @-N abstimmen!
Dann macht der Hobel auch Spaß! :lol: :mrgreen:
ich habe alle 4 zylinder mit 3mm schlauch und t-stücken verbunden,ca. 1m 3mm druckluftschlauch bis zum map-sensor.
funktioniert mit a/n multiplymap einwandfrei,trotz ca. 65kpa leerlaufwert.
