Leerlaufventil 2Polig
Verfasst: Mo Okt 19, 2015 10:23 pm
von Roland M.
Hallo leute ich habe ein problem mit meinem 2 Poligen Leerlaufventil es macht einfach nichts.
So weit ich weiß summt das teil ständig bei zündung ein...
habe die Kdfi v 1.4 Firmware 3.5.2 Tunerstudio
was mus ich genau einstellen? und kann man den leerlaufsteller falsch anschließen auch, meine +und- vertauschen?
Mfg
Re: Leerlaufventil 2Polig
Verfasst: Mo Okt 19, 2015 10:31 pm
Falsch anschließen kannst den eigentlich nicht.
Musst mal deine Msq Einstellen dann sehen wir was du eingestellt hast.
An welchen Pin der kdfi hast ihn angeschlossen?
Verfasst: Mo Okt 19, 2015 10:46 pm
von Roland M.
Hab ihn auf FDLO
Pin 18
was müste eingestellt werden im tunerstudio?
Verfasst: Mo Okt 19, 2015 10:57 pm
von Cali-LET
Den klassischen drehschieber? Auch bekannt unter "Zigarre"??
Verfasst: Di Okt 20, 2015 7:33 am
von Roland M.
Ja genau Zigarre schimpft sich das teil :lol:
Verfasst: Di Okt 20, 2015 7:36 am
von Cali-LET
Und warum gibst du dann nicht "Zigarre" in der Suche ein ;)
Verfasst: Di Okt 20, 2015 7:50 am
von Roland M.
dachte das sagt man nur bei uns in österreich so dazu
Verfasst: Di Okt 20, 2015 8:28 am
Du musst PWM valve 2 or 3 wire eingeben.
Dann open Loop oder Closed Loop oder only Warmup je nach dem wasst willst.
Richtigen Ausgang wählen usw...
PS: Woher kommst du genau?
Verfasst: Di Okt 20, 2015 9:10 am
von Roland M.
aso ok danke werde ich heute abend mal versuchen
bin aus Salzburg
Verfasst: Di Sep 15, 2026 7:56 pm
