Can Bus Drehzahlsignal
MonkeyMotion
Hallo Leute
Laut K- Data ist die KDFI 1.4 ja Can Bus fähig.
An vielen VW und Audi Modellen brauch man ein Drehzahlsignal für das Kombiinstrument. Bisher verbauen die meißten ja die EMU ECU, nun wollte ich wissen, ob jemand weiß, wie das mit ner KDFI, Megasquirt aussieht. Oder gibt es dafür ein extra Modul?
Re: Can Bus Drehzahlsignal
eigentlich sollte alles auf der kdfi sein.
Die MS2 kann dann auch via Broadcast daten an den Bus senden.
Wenn du weißt welche id und die die Daten aussehen sollen ist es einfach.
Es gibt auch schon einige vorbereitete Messages.
Für welches Auto brauchst Du das Signal? 1,8T mit ME7 ?
Ich Blick da zwar nicht durch, habe aber den Funktionsrahmen zur ME7. Wenn ich dem Mario das schicke, kann Er sicherlich "mal eben" sagen, was genau zu tun ist...
Es gibt auch solche Adapter, die aus dem standart Signal das can Signal machen. Wenn es ohne geht, wäre das natürlich deutlich angenehmer.
MonkeyMotion
Kann mir mal einer ein Link schicken zu so einem Adapter?
Das wär mir lieber muss ich gestehen.
Ja wäre für ein 1,8t kombiinstrument.
Die MS hat schon vordefinierte Audi Messages On Board.
Wie geht das?
Muss man da nur eines der RPM Dinger einschalten oder muss man noch mehr tun? Kühlwassertemp funzt auch über Can?
Hast Du das schonmal gemacht? Reichen die Infos der MS, damit man keinen Weihnachtsbaum im Kombiinstrument hat?
- CAN.JPG (42.93 KiB) 8276 mal betrachtet
MS an den Canbus und das hier einschalten. Sofern die Messages zu dem passen was dein Instrument will.
Beim Passat CC und Audi TT eines Freundes habe ich neulich folgendes ermittelt:
RPM:
Botschaft: 0x280, DLC 8, Cycle time leider nicht notiert - 20-40ms sollten passen
Signal: Startbit 16, Länge 16 bit, Intel-Format, Faktor 0,25
RPM:
MonkeyMotion
Maren, danke aber damit kann ich jetzt gar nichts anfangen
Ich verstehe nur Bahnhof
Was muss am der MS eingestellt werden, dass das Signal brauchbar ist
Keine Ahnung, ich bin mit der MS2 noch nicht einen Meter gefahrenMonkeyMotion hat geschrieben:Maren, danke aber damit kann ich jetzt gar nichts anfangen
Die Angaben definieren die Botschaft und das Signal eindeutig, was davon in der MS2 frei einstellbar ist und was in der MS2 schon vordefiniert ist, etc. kann ich dir leider nicht sagen.
Aber, auf dem Screenshot von ChristianK sah man ja eine Möglichkeit, ein Drehzahlsignal auf ID 0x280 und Faktor 4 zu aktivieren - das scheint mir doch schon in die richtige Richtung zu gehen.
