tacho signal
Verfasst: Mi Jun 15, 2016 7:35 pm
von berliner00815
hallo,
möchte für meine MS3X das tachosignal anschließen das kommt vom getriebe dort ist ein speedsensor verbaut mit hall-effect
folgenden hab ich verbaut:
http://www.ebay.com/itm/Speedometer-sen ... 0806652194
da ich nunmich sehr wenig damit auskenne kann ich den so einfach verbauen? und wo muss ich den verbinden welchen pin?
hab heute den sensor mit 12v versorgt und mal gemessen da waren laut mein gerät beim signalkabel auch 12v?? beim drehen des sensors schwankte es zwischen 12 und 0v !!
vielen dank schon mal :D
Re: tacho signal
Verfasst: Mi Jun 15, 2016 7:53 pm
Den kannst Du einfach so an den 12V Lachgas-Switch-Eingang anschließen.
Und auch z.B. den pt4 wieder an den Tacho ausgeben.
Dann kann man auch 0-100 Messungen und sowas machen. Und man kann jede beliebige Reifengröße fahren. Skalieren geht ja simple in TS
Re: tacho signal
Verfasst: Do Jun 16, 2016 4:41 pm
von berliner00815
hab ich heut mal so gemacht an den 12v lachgas angeschlossen, hab dann mal probiert zündung an und den sensor gedreht aber im ts wurde mir nix angezeigt also 1 km/h oder mehr...
oder muss der motor dazu an sein??
Re: tacho signal
Verfasst: Do Jun 16, 2016 4:44 pm
Hast Du den Eingang auch in TS angegeben? Stell mal Deine msq ein.
Re: tacho signal
Verfasst: Do Jun 16, 2016 11:30 pm
von berliner00815
ja hab ich gemacht!!
ich stell die morgen mal ein die msq
Re: tacho signal
Verfasst: Fr Jun 17, 2016 11:40 am
von berliner00815
hier die msq
22.09.14_ascona_b.msq
(178.03 KiB) 562-mal heruntergeladen
