Seite 1 von 3
Coil on Plug
Verfasst: Mi Okt 05, 2016 3:09 pm
von MTO-Guido
Hallo Leute,
wir sind gerade dabei eine KDFI aus aktueller Produktion zum Laufen zu bringen.
Motor VW 2 Liter 16V mit Kurbelwellensensor und Hallgeber im Verteiler zur Nockenwellenposition (noch ohne Pullup)
das ganze gepaart mit Beru ZS033 Stabspulen vom TFSI
Drehzahlsignal haben wir schon und die blauen Leuchtdioden auf der Platine für Zündung A,B,C,D machen Disco beim starten
Die Spulen zucken noch nicht ,sollten diese auch Pullups bekommen ?
Re: Coil on Plug
Verfasst: Mi Okt 05, 2016 3:39 pm
Sind die 4 Polig? Dann ja die brauchen einen Pullup
Re: Coil on Plug
Verfasst: Mi Okt 05, 2016 3:41 pm
von MTO-Guido
Ja sind die 4poligen .
Super vielen Dank, wird sofort ausgeführt
Re: Coil on Plug
Verfasst: Mo Okt 10, 2016 8:20 am
von MTO-Guido
Hallo Leute ,
wir haben trotz Einbau der Pullups noch keinen Zündfunken.
Was wir haben ist ein sauberer Zündungseingang an den Einzelspulensteckern .Ein schönes Rechtecksignal und die Signalzeit stimmt mit der im Steuergerät eingestellten Zeit überein.
Unsere Beruspulen ZSE033 sind folgendermaßen angeschlossen:
Pin 1 = 12V Zündung
Pin 2 = Ansteuerungsmasse an die Masse des Steuergerätes geklemmt
Pin 3 = mit 1KOhm Pullup an den Steuerausgang der ECU angeschlossen
Pin 4 = Masse
hat Jemand einen Tip oder ein Blockschaltbild der Spulen ?
Re: Coil on Plug
Verfasst: Mo Okt 10, 2016 10:11 am
von RdS
MTO-Guido hat geschrieben:Hallo Leute,
Hat der ABF eine Einzeldrossel?
Hast du weitere Details zu dem Motor?
Re: Coil on Plug
Verfasst: Mo Okt 10, 2016 11:22 am
von MTO-Guido
KitCar Motor mit Einzeldrossel ja
Re: Coil on Plug
Verfasst: Di Okt 11, 2016 6:54 pm
von MTO-Guido
Jemand vielleicht noch eine Idee ?
Re: Coil on Plug
Verfasst: Di Okt 11, 2016 7:08 pm
von Cali-LET
hast du mal nen Bild von der Spule?
Re: Coil on Plug
Verfasst: Di Okt 11, 2016 7:20 pm
von MTO-Guido
das wäre eine davon
Re: Coil on Plug
Verfasst: Di Okt 11, 2016 7:48 pm
von Cali-LET
Pinbelegung müsste passen.
Hab ja mal selbst ne Launch Controll gebaut. Aber ich habe die mit einem 5V Signal und ner permanenten Masse angesteuert. Macht das einen Unterschied?
Re: Coil on Plug
Verfasst: Di Okt 11, 2016 8:53 pm
von MTO-Guido
Das war auch meine Idee.
Ein Blockschaltbild wollten wir bei Beru erbetteln,leider ohne Erfolg.
Re: Coil on Plug
Verfasst: Di Okt 11, 2016 8:57 pm
von Cali-LET
Hab damals einfach 12V auf die Spule gegeben, die Massen entsprechend auf GND gelegt und mit nem Atemga einfach die TTL Ladeleitung (Signal) gefüttert. ging einwandfrei.
Bis ich den Cut 7 of 9 Ign-events Code eingepflegt habe
Re: Coil on Plug
Verfasst: Di Okt 11, 2016 9:00 pm
Wo liegt den der Pullup drauf?
Re: Coil on Plug
Verfasst: Mi Okt 12, 2016 8:26 am
von MTO-Guido
Signaleingang Spule an Zündungsausgang ECU
Re: Coil on Plug
Verfasst: Mi Okt 12, 2016 8:46 am
Und das andere Ende?
