Haltbarkeit Bosch LSU 4.9
Moin Leute,
hatte nur neulich eine AEM Breitband-Anzeige mit integriertem Controller für Abstimm-Zwecke gegönnt.
Dazu hatte ich mit bei einem Teilehändler eine nagelneue Bosch LSU 4.9 Sonde gekauft.
Die Anzeige zeigt nun plötzlich nur noch "Vollanschlag Mager".
Ich vermute, dass es die Sonde gegrillt hat.
Das ganze war keine 300km im Betrieb, allerdings mit längeren Standzeiten.
War das der berüchtigte Kondenswasser-Tot der Sonde?
Welche Erfahrungen habt ihr mir Bosch LSU 4.9 Sonden und deren Haltbarkeit?
Hat jemand mal billigere Alternativen getestet?
Re: Haltbarkeit Bosch LSU 4.9
Hatte dieses Jahr auch 2 Schäden. Beides mal mit Verdacht auf Kondenswasser.
In einem Fall fahre ich in Zukunft Bosch ADV. Ob die besser ist, weiß ich nicht.
Hab aber nach einigem nachforschen raus gefunden, dass Bosch in Serie nie die Heizung einfach einschaltet. Die wird entsprechend geregelt, dass Wasser kein Problem ist oder wenn möglich, lässt man das Abgas erst die Sonde auf eine bestimmte Temperatur aufheizen und schaltet dann die Heizung zu.
Die meisten Tuning-Controller hauen scheinbar mit Zündung ein gleich die volle Heizleistung drauf.
14Point7 hat mit seinen Spartan Controllern reagiert und bietet jetzt mehrere Möglichkeiten:
- normal
- langsam aufheizen
- aufheizen erst starten wenn ein entsprechendes Drehzahlsignal kam
- aufheizen erst starten, wenn Sonde durch Abgas auf Temperatur x aufgeheizt wurde.
Bei den Motoren, wo ich noch die alten Controller fahre, werde ich die Heizung an ein Relais hängen, welches ich vom Steuergerät schalten lasse wenn der Motor kurz lief und Kondenswasser im Krümmer definitiv weg ist.
django
Beitrag von django »
Guten Abend, meine Herren.
Meiner hat auch nur 1500 km gehalten.
Das könnte aber daran liegen, dass er direkt an die Zündung angeschlossen war und somit auch bei ausgeschaltetem Motor aktiv war. Jetzt ist der Sensor an das Kraftstoffpumpenrelais angeschlossen und hat bereits 4000 km überstanden.
Ich starte und fahre mit LPG, und auch hier besteht die Möglichkeit von Kondenswasser, aber ich denke nicht so viel darüber nach wie bei Benzin.
Die Idee mit der Zeitverzögerungsschaltung ist gut, oder hat die auch Nachteile?
Hallo, ja kann sehr gut durch Kondensat entstanden sein.
Natürlich wird das in Serie alles korrekt gemacht.
Am besten einen Controller wo man das alles einstellen kann. Micro Lambda zb. der bekommt Daten von der Megasquirt und reagiert entsprechend.
Es geht auch ein Relais von der Megasquirt anzusteuern das erst nach x Sekunden Motorlauf aktiviert wird. Das Relais gibt dann Spannung für den Controller frei.
Ich hatte letztes Jahr einen fall wo durch Kopfdichtung schaden sehr viel Wasser in den Abgastrang gekommen ist, das hat dann auch eine Sonde zerlegt.
