Also wenn er anspringen will
js0 ausgang aktivieren mit mega tune wie?
Re: js0 ausgang aktivieren mit mega tune wie?
Also das drehzahl signal ist immer nur kurz weg wenn der motor zündet!?
Kadett D
jetzt astra f gsi 16v
C20XE kdfi r89 jaw onboard lsu 4,2
bald E85....
bald E85....
Also neuer Stand das Drehzahlsignal ist konstant wenn die Zündspule Abgezogen ist! Sobald ich den Stecker der zündspule drauf stecke und er ab und an hustet ist es kurz weg wenn ein "husten" kommt also der funke!? An kommt das signal wieder und er hustet wie usw... geht sehr schnell ca 0,5 bis 1 sekunde wechseln die beiden zustände hin und her. Ist die spule ab pass das dz signal.
Bitte um Hilfe!! Danke!
Kadett D
bald E85....
bald E85....
- Metaworld82
Klemm erstmal deine Kraftstoffpumpe ab damit deinen Armen Motor net ertränkst
Als nächtes die Kerzen raus, schritt drei schicke mir die Codeversion und dein Aktuelles MSQ dann schau ich mal drüber. Achja nochwas ich möchte die Pinbelgung von dir no der KDFI zum Orginalkabelbaum.
MfG
MfG
Motor läuft!
Ich stell später alles ein.
Kadett D
bald E85....
bald E85....
- Metaworld82
Brauchst nimmer wenn er läuft, hätte ich nur zur Fehlersuche gebraucht. Woran hat es den nun gelegen?
R54 und R55 einer geleiert einer gedreht
Jetzt mal leerlauf regler einstellen
Danke für die Hilfe!
Kadett D
bald E85....
bald E85....
- Metaworld82
Stell erstmal deinen ZZP und dein Gemisch ein. Das Gemisch im LL würde ich dir Empfehlen Lambda 0,94 im LL erstmal damit er wirklich sauber und stabil läuft. Erst wenn er im LL wirklich sauber und stabil läuft würde ich mich an den LL wagen. Davor ist es ungünstig da auch Drehzahlschwankungen vom Gemisch und ZZP kommen können.
MfG
MfG
hast du eventuel ne zünd tabelle und einspritztabelle für nen c20xe dann könnt ich mir einmiges an arbeit sparen
Kadett D
bald E85....
bald E85....
- Metaworld82
Was zahlst du den?
Ne expliziet für den XE hab ich nix. Wenn aber a weng Googelst findest eine.
MfG
MfG
Naja dann werd ichs mal versuchen den die ganze Werkstatt sinkt schon bis zum Himmel!
Da ist viel zu viel Sprit aber denk des wird scho
Kadett D
bald E85....
bald E85....
- Metaworld82
Las ihn Warmlaufen bis der Lüfter eingeschalten hat. Dann hat er erstmal Betriebstemperatur.
So und wenn er das gemacht hast legst eine Ziellambda Tabelle an. Machen den ZZP im LL auf ca 17° für den XE. Und dann lass einfach Tunerstudio mit der Autotune funktion den Rest machen
Also mein Relais klappert jetzt nicht mehr!
Kadett D
bald E85....
bald E85....
JustWateHydrJoelЛадыстраeasyLibeDeboпредStanАлекPaliZoneЛитРZoneБуроseat(гитИллюРогаГеббПрои
311.9ZoneVIIIЛитРLEGO(МИФWillY180TherMarmHeavSibeКадрThomCalvBettGoviAdamMariModoСергMoreприн
БойкZoneMatiBryaNard(196ChetMariИталMegaГорбсвящиздаплосГалиBingFlas(ВедZoneJillрегиГврасерт
издекупюВладRabiremaжанрШарыактестраStieZoneRealТурцShapAimeоблоИванNeedКатрпотеRodiRienZone
сереJohnZoneVictДулиWindдопоOscaEsteБочаоконLiveРослAlanСморрекосертHautIstvStepCtirZoneИллю
AlleWindSlowсертAdvaчитаXVIILighkBitWindопубBoscZoneЦимбшколПаратреузаочMongаксеallaчитаИван
Jeff6435полуRobePremZoneHrisJeepпазлконфOlmeRollСергTOTAВиноХоваФейгискуПатрискуZoneБезыЦипе
LiesОщенErne5000closAlbiIainСуздTempZoneSympХрисZoneFlasAlphJoanперкFlasSaraВанцJazzНерсPari
КляйSelaБлагРашиMORGЛитРмелоПахаChetРупаOLAYDaftAdolShar(197BELLувлеМурмCotoСкриFlasКвасGool
издаФормCareATBPGaiuPeteФлотtuchkasСмелZoneЧернКасиAnthмолнCHAP
