VW Golf 2 Syncro Umbau ? 1,8l 16V Turbo 4 Motion
Luheuser
Re: VW Golf 2 Syncro Umbau ? 1,8l 16V Turbo 4 Motion
Beitrag von Luheuser »
wird es denn der UMC angetaktet? geht denn dein WG überhaupt auf? wenn ja bei was für einem druck? hast mal den Druckschlauch direkt auf das WG gelegt?
Golf 2 G60
hallo mike
HHTC hat geschrieben: Mein Taktventil arbeitet, aber ich kann den Ladedruck nicht ändern...egal ob im Kennfeld 0 oder 100 drin steht.
woher weißt du das?
Die Schläuche zum Wastegate habe ich schon geprüft, die sind dran und auch dicht.
auch richtig angeschlossen?
In der Einstellung habe ich schon JEDE Frequenz probiert, auf inverted gestellt...nix.
hast du diese anleitung gelesen?
2 Einstellungsfelder sind mir noch unklar...:Closed Duty (%) und opel duty (%)
closed duty soll 0 sein!
open (nicht Opel!) duty soll 100 sein!
Gefahren bin ich auch schon funktionierender Weise...im open loop modus...und das würde ich auch gerne wieder.
open loop funktioniert? hast du schwierigkeiten mit closed loop?
ich habe das bei mir erst im open loop mit dem stim auf der werkbank und pressluft durchgespielt!
OezyB
Beitrag von OezyB »
moin frank,
open loop funktioniert nicht, closed steht noch gar nicht auf dem plan..
die anleitung haben wir nicht durchgelesen (ich zumindest nicht), vielleicht liegt es ja daran, dass wir closed duty nicht auf 0 und opened duty nicht auf 100 gestellt hatten?
das ventil tackert, sobald der motor an ist, und tackert schneller oder langgsamer, je höher oder niedriger wir die frequenz stellen.
In der selben konstellation hat es aber vorher schon funktikoniert, da haben wir den ladedruck auf 1,7 bar hoch drehen..
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
halo oezy
OezyB hat geschrieben: open loop funktioniert nicht, closed steht noch gar nicht auf dem plan..
ist auch erst der zweite schritt!
habe ich nie versucht? da sollte aber schon 0/100 drin stehen!
das ist schon mal richtig!
je nachdem ob ihr auf inverted oder normal gestellt habt sollte bei 0 oder 100 im boost tabel schon ladedruck aufgebaut werden!
ich habe mal sowas ähnliches bei meinen versuchen auf der werkbank gehabt:
irgendwann ging nichts mehr, ich mußte die .msq neu auf die ms laden oder die boost einstellungen neu "burnen"?
HHTC
Beitrag von HHTC »
franksidebike hat geschrieben:hallo mike
woher weißt du das?
Ich weiß, dass das Taktventil arbeitet, weil ich es höre. Und ich weiß, dass es funktioniert, weil ich es bereits quergetauscht habe.
open (nicht opel :mrgreen: ) duty auf 100%..nichts
Ausserdem weiß ich jetzt auch verbindlich, dass mein Wastegate und meinTaktventil i.O. sind...ich habeeben ein externes elektronisches Dampfrad angeschlossen und siehe da...1,8bar....megaspaß!
jemand noch eine idee oder einen tip?
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
Overboost protection aktivert, weil sonst die Ladedruckregelung nicht funktioniert aus Sicherheitsgründen.
fun is not a straight line
Sven
HHTC
Beitrag von HHTC »
Zaphod hat geschrieben:Overboost protection aktivert, weil sonst die Ladedruckregelung nicht funktioniert aus Sicherheitsgründen.
ist das so?!
Ich glaube die ist wirklich aus!!!
...Hausaufgaben für heute Abend.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
darkca
Beitrag von darkca »
ist das so?!
OT: Klingt logisch, muss ich mir merken... Aber zuerst muss mal andere Hausaufgaben machen an meiner Hardware...
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
HHTC
Beitrag von HHTC »
Hat keinen Unterschied gebracht....
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
HHTC hat geschrieben: Hat keinen Unterschied gebracht....
bleibt doch nur noch schläuche vertauscht?
Also Boostcontroller mit dem selben Taktventil macht Druck aber die Ms nicht?
Hast du mal ein Logfile?
OezyB
Beitrag von OezyB »
genau, externen boost controller angeklemmt, das ventil blieb dabei so wie es drinnen war. Da waren 1,8 bar und evt. auch mehr drinnen, mit ms klappt es nicht..
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
durmel
Beitrag von durmel »
Hi
Hier mal meine funktionierenden Boostcontroller einstellungen.
mit n75 Ventil aus dem VW Regal
gruß durmel
HHTC
Beitrag von HHTC »
Die Schläuche sind top i.O., wie schon geschrieben mit ext Gerät geht es sofort und sehr gut.
Sicher hab ich ein Log, hier mal, meine Einstellungen.
...wie gesagt, als Frequenz hab ich schon alle Einstellungen ausprobiert .
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
HHTC
Beitrag von HHTC »
Acki hat geschrieben:Also Boostcontroller mit dem selben Taktventil macht Druck aber die Ms nicht?
hier die log datei...für 1,2 bar hat es dann doch noch gereicht....
2011-10-14_22.38.59.msl
(1.75 MiB) 383-mal heruntergeladen
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
