VW Golf 2 Syncro Umbau ? 1,8l 16V Turbo 4 Motion
Re: VW Golf 2 Syncro Umbau ? 1,8l 16V Turbo 4 Motion
wird es denn der UMC angetaktet? geht denn dein WG überhaupt auf? wenn ja bei was für einem druck? hast mal den Druckschlauch direkt auf das WG gelegt?
Golf 2 G60
Golf 2 G60
hallo mike
open (nicht Opel!) duty soll 100 sein!
ich habe das bei mir erst im open loop mit dem stim auf der werkbank und pressluft durchgespielt!
woher weißt du das?HHTC hat geschrieben: Mein Taktventil arbeitet, aber ich kann den Ladedruck nicht ändern...egal ob im Kennfeld 0 oder 100 drin steht.
auch richtig angeschlossen?Die Schläuche zum Wastegate habe ich schon geprüft, die sind dran und auch dicht.
hast du diese anleitung gelesen?In der Einstellung habe ich schon JEDE Frequenz probiert, auf inverted gestellt...nix.
closed duty soll 0 sein!2 Einstellungsfelder sind mir noch unklar...:Closed Duty (%) und opel duty (%)
open loop funktioniert? hast du schwierigkeiten mit closed loop?Gefahren bin ich auch schon funktionierender Weise...im open loop modus...und das würde ich auch gerne wieder.
moin frank,
open loop funktioniert nicht, closed steht noch gar nicht auf dem plan..
die anleitung haben wir nicht durchgelesen (ich zumindest nicht), vielleicht liegt es ja daran, dass wir closed duty nicht auf 0 und opened duty nicht auf 100 gestellt hatten?
das ventil tackert, sobald der motor an ist, und tackert schneller oder langgsamer, je höher oder niedriger wir die frequenz stellen.
In der selben konstellation hat es aber vorher schon funktikoniert, da haben wir den ladedruck auf 1,7 bar hoch drehen..
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
halo oezy
je nachdem ob ihr auf inverted oder normal gestellt habt sollte bei 0 oder 100 im boost tabel schon ladedruck aufgebaut werden!
irgendwann ging nichts mehr, ich mußte die .msq neu auf die ms laden oder die boost einstellungen neu "burnen"?
ist auch erst der zweite schritt!OezyB hat geschrieben: open loop funktioniert nicht, closed steht noch gar nicht auf dem plan..
habe ich nie versucht? da sollte aber schon 0/100 drin stehen!vielleicht liegt es ja daran, dass wir closed duty nicht auf 0 und opened duty nicht auf 100 gestellt hatten?
das ist schon mal richtig!das ventil tackert, sobald der motor an ist, und tackert schneller oder langgsamer, je höher oder niedriger wir die frequenz stellen.
ich habe mal sowas ähnliches bei meinen versuchen auf der werkbank gehabt:In der selben konstellation hat es aber vorher schon funktikoniert, da haben wir den ladedruck auf 1,7 bar hoch drehen..
Ich weiß, dass das Taktventil arbeitet, weil ich es höre. Und ich weiß, dass es funktioniert, weil ich es bereits quergetauscht habe.franksidebike hat geschrieben:hallo mikewoher weißt du das?HHTC hat geschrieben: Mein Taktventil arbeitet, aber ich kann den Ladedruck nicht ändern...egal ob im Kennfeld 0 oder 100 drin steht.auch richtig angeschlossen?Die Schläuche zum Wastegate habe ich schon geprüft, die sind dran und auch dicht.hast du diese anleitung gelesen?In der Einstellung habe ich schon JEDE Frequenz probiert, auf inverted gestellt...nix.closed duty soll 0 sein!2 Einstellungsfelder sind mir noch unklar...:Closed Duty (%) und opel duty (%)
open (nicht Opel!) duty soll 100 sein!open loop funktioniert? hast du schwierigkeiten mit closed loop?Gefahren bin ich auch schon funktionierender Weise...im open loop modus...und das würde ich auch gerne wieder.
open (nicht opel
Ausserdem weiß ich jetzt auch verbindlich, dass mein Wastegate und meinTaktventil i.O. sind...ich habeeben ein externes elektronisches Dampfrad angeschlossen und siehe da...1,8bar....megaspaß!
jemand noch eine idee oder einen tip?
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Overboost protection aktivert, weil sonst die Ladedruckregelung nicht funktioniert aus Sicherheitsgründen.
fun is not a straight line
Sven
Sven
ist das so?!Zaphod hat geschrieben:Overboost protection aktivert, weil sonst die Ladedruckregelung nicht funktioniert aus Sicherheitsgründen.
Ich glaube die ist wirklich aus!!!
...Hausaufgaben für heute Abend.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
OT: Klingt logisch, muss ich mir merken... Aber zuerst muss mal andere Hausaufgaben machen an meiner Hardware...HHTC hat geschrieben:ist das so?!Zaphod hat geschrieben:Overboost protection aktivert, weil sonst die Ladedruckregelung nicht funktioniert aus Sicherheitsgründen.
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
Hat keinen Unterschied gebracht....Zaphod hat geschrieben:Overboost protection aktivert, weil sonst die Ladedruckregelung nicht funktioniert aus Sicherheitsgründen.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
bleibt doch nur noch schläuche vertauscht?HHTC hat geschrieben: Hat keinen Unterschied gebracht....
Also Boostcontroller mit dem selben Taktventil macht Druck aber die Ms nicht?
Hast du mal ein Logfile?
genau, externen boost controller angeklemmt, das ventil blieb dabei so wie es drinnen war. Da waren 1,8 bar und evt. auch mehr drinnen, mit ms klappt es nicht..
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
Hi
Hier mal meine funktionierenden Boostcontroller einstellungen. mit n75 Ventil aus dem VW Regal
gruß durmel
gruß durmel
Die Schläuche sind top i.O., wie schon geschrieben mit ext Gerät geht es sofort und sehr gut.
Sicher hab ich ein Log, hier mal, meine Einstellungen.
...wie gesagt, als Frequenz hab ich schon alle Einstellungen ausprobiert .
- bc2.JPG (31.62 KiB) 7054 mal betrachtet
- bc.JPG (31.86 KiB) 7054 mal betrachtet
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
hier die log datei...für 1,2 bar hat es dann doch noch gereicht....Acki hat geschrieben:Also Boostcontroller mit dem selben Taktventil macht Druck aber die Ms nicht?
- 2011-10-14_22.38.59.msl
- (1.75 MiB) 383-mal heruntergeladen
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
