FJ1200 MS Turbo Umbau Vorstellung
HHTC
Re: FJ1200 MS Turbo Umbau Vorstellung
Beitrag von HHTC »
Der Ölrücklauf ist aber groß genug bei euch?
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
lupiter
Beitrag von lupiter »
Kein plan :) aber mein Mechaniker sagt es liegt am Turbolader :)
so es gibt wider neues :)
habe mich mal um dieses problem gekümmert :!:
franksidebike hat geschrieben: nachteil: ich habe so viel motoröl im umlauf das bei laufenden motor kaum noch öl in der ölwannne ist, bei sehr schnell gefahrenen linkskurven saugt die ölpumpe luft :roll: ölstand auf 0.25l über maximum (schauglas) aufgefüllt, geht ersteinmal!
ich habe meinen ölansaugschnorchel etwas verlängert (40mm) und die ölwanne in dem bereich etwas vergrößert :!:
ich habe jetzt 0.5l mehr motoröl :D und die pumpe saugt keine luft mehr :!:
ein paar vorher nacher bilder
hinichen
Beitrag von hinichen »
Hallo franksidebike:
Was hattest du als erstes für ein turbolader in deiner FJ? Welcher ATL ist in der ente verbaut?
Wie hast du die öldruckversorgung (zuleitung) der ATL`s gelöst?
in der fj war zuerst ein lader vom 1.8t 150ps.
in der ente ist ein lader vom 1.9l tdi 90ps.
bei beiden ist die Öl versorgung an den normalen Öl kreislauf angeschlossen.
HansA
Beitrag von HansA »
Hi Frank
" in der fj war zuerst ein lader vom 1.8t 150ps." -Und jetzt ?
Habs wieder vergessen, falls wir drüber sprachen. sorry.
Fährste jetzt auch Chinakracher ? - meiner läuft bis jetzt einwandfrei .
Jörg
morgen jörg
HansA hat geschrieben: " in der fj war zuerst ein lader vom 1.8t 150ps." -Und jetzt ?
den hier http://www.ebay.com/itm/400287771629?it ... ed&vxp=mtr
ich denke schon das ein chinakracher ist?
HansA
Beitrag von HansA »
Aha. Hatteste den mal aufgemacht und gemessen, ob der größer ist als n K 03 ? Weil ich hatte ja mal son "Upgrade" gekauft, wo zwar " k04" drauf stand, aber K03 drin war ....
HansA hat geschrieben:Aha. Hatteste den mal aufgemacht und gemessen, ob der größer ist als n K 03 ? .
Ja war größer. Ich weiß ader nicht mehr wie viel?
HansA
Beitrag von HansA »
Wenn mans nebeneinander hält, ist ein deutlicher Unterschied zu sehen.
Aber gut, keine weiteren Fragen :wink:
pit-thiessen
Beitrag von pit-thiessen »
ich habe ja den 1,8t und kann sagen das der k03-052 bei etwa 220 ps an der absoluten kotzgrenze ist... der k04-023 schafft bis zu 320ps
hinichen
gibt es auch eine homepage von den "chinakrachern". die Lader scheinen mir recht groß für einen 750ccm motor den ich zwangsbeatmen möchte.
