CAN EGT
Re: CAN EGT
Hast du die Platine in das MS3 Gehäuase gesetzt ? Und die EGT auf den 25 Poligen Sub-D aufgelegt??
Re: CAN EGT
Jo. Da hatte ich Dir schon vor ewigen Zeiten von erzählt...
Re: CAN EGT
Achso,
ich vermeide immer stecker / klemmstellen wo es nur geht. Jeder Stecker birgt ein Übergangswiderstand.
Aber okay nun is es mal so.
Schließ doch mal einen egt Sensor an und schau was der ausgibt.
Re: CAN EGT
Mach ich vielleicht morgen.
Wie ist das denn nun mit der Abweichung? Ist das eine Fixe Abweichung oder eine prozentuale?
Re: CAN EGT
fixe
kommt halt etwas auf die Umgebungs Temp an.
Jede Klemmstelle über nicht ausgleichsleitungen ändert es.
Aber es wird vertretbar sein....
Re: CAN EGT
Ich werde berichten...
Cali-LET
Re: CAN EGT
Beitrag von Cali-LET »
Les dir (nochmal) die Funktion der Vergleichsstelle durch. Da ist weder absolut noch prozentual.
