Sequentielle Einspritzung 16V Turbo
Bob 16V
Beitrag von Bob 16V »
Hallo, ich möchte an meiner kdfi pnp auf Semi bzw. Voll sequentielle Einspritzung umstellen. Da der 16V ABF Standardmäig schon sequentiell verkabelt ist, eigentlich kein Problem. Oder? Wenn ich meine Leitungen zur Platine verfolge kommt folgendes heraus.
Einspritzventil 1 auf IN1 (SV3-33)
2 auf IN5 (37)
3 auf IN3 (35)
4 auf IN6 (38)
Bei Voll Seq. Einspritzung müsste doch IN 1-4 belegt werden?
Bei Semi Seq. Einspritzung müsste doch IN 1+2 sein mit je 2 Ventilen belegt werden?
Ich spritz aktuell gleichzeitig Ventil 1bis4 verkabelt auf IN 1,5,3,6. Warum?
Edit: Das hängt mit der PNP Version zusammen, weil das STG auch am VR6 AAA einsatzfähig wäre. Siehe Pinplan STG VR6.
Wie muß ich die Einspritzdüsen anschließen?
Golf III 16V (ABF) Turbo
Bob 16V
Re: Sequentielle Einspritzung 16V Turbo
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
Hast du es im Tunerstudio entsprechend eingestellt?
Golf 2 G60
Bob 16V
Sorry, versteh ich so nicht. Ich hab eine Ausgangssituation beschrieben. Zu dieser würde ich gern wissen, wie ich es einstellen muss bzw. ob diese Verteilung egal ist. Eventuell kannst du mir ein Screenshot machen.
Luheuser
Na du musst in der Software (Tunerstudio) natürlich von semi auf Vollsequentiell umstellen, hast du das gemacht?
Sind denn überhaupt genug Düsentreiber auf der KDFI drauf um Vollsequi zu fahren?
Golf 2 G60
Bob 16V
Ich wäre mit Semi schon zufrieden. Aktuell sind alle 4 Düsen gleichzeitig, wie beim g60, am einspritzen.
Luheuser
ok, dann Lade am besten mal deine MSQ hoch.
Wieviel Treiber hat denn deine KDFI verbaut?
Golf 2 G60
Bob 16V
:?: Woran erkennt man die Treiber?
Die Kdfi hat genug Einspritzdüsen treiber um 4 Zylinder Sequentiell zu fahren.
Frage ist eher ob die auch an die Pins des Steckers vom Strg geführt sind...
Bob 16V
Verkabelt sind meine Düsen bereits wie Eingangs beschrieben. Alle einzeln ins Steuergerät.
Du musst deine Düsen in Zündfolge an das Strg hängen.
Also wenn du 1342 zündest dann siehts so aus:
Düse Zyl 1 auf Strg Inj 1
Düse Zyl 3 auf Strg Inj 2
Düse Zyl 4 auf Strg Inj 3
Düse Zyl 2 auf Strg Inj 4
Bob 16V
Dann muss ich am Steuergerät rausmessen auf welchen Pin Inj 1-4 liegen und die Düsen im STG Motorkabelbaum umpinnen. Ist ja eine PNP. Haha.
Bob 16V hat geschrieben::?: Woran erkennt man die Treiber?
das sind die 3x MC33810
Bob 16V
du meinst die hier...
Bob 16V
Ich hab die Infos mal in einer Tabelle zusammengefasst. Einmal das Ziel an der MS, die Anordnung der Düsen vom ABF und AAA auf der Kdfi und die Serienpinbelegung. Jetzt wird es klarer. :D Oder hab ich einen Denkfehler?
