Sequentielle Einspritzung 16V Turbo
Hallo, ich möchte an meiner kdfi pnp auf Semi bzw. Voll sequentielle Einspritzung umstellen. Da der 16V ABF Standardmäig schon sequentiell verkabelt ist, eigentlich kein Problem. Oder? Wenn ich meine Leitungen zur Platine verfolge kommt folgendes heraus.
Einspritzventil 1 auf IN1 (SV3-33)
2 auf IN5 (37)
3 auf IN3 (35)
4 auf IN6 (38)
Bei Voll Seq. Einspritzung müsste doch IN 1-4 belegt werden?
Bei Semi Seq. Einspritzung müsste doch IN 1+2 sein mit je 2 Ventilen belegt werden?
Ich spritz aktuell gleichzeitig Ventil 1bis4 verkabelt auf IN 1,5,3,6. Warum?
Edit: Das hängt mit der PNP Version zusammen, weil das STG auch am VR6 AAA einsatzfähig wäre. Siehe Pinplan STG VR6.
Wie muß ich die Einspritzdüsen anschließen?
2 auf IN5 (37)
3 auf IN3 (35)
4 auf IN6 (38)
Golf III 16V (ABF) Turbo
Re: Sequentielle Einspritzung 16V Turbo
Ähnlicher Beitrag http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... abf#p61774
Hast du es im Tunerstudio entsprechend eingestellt?
Golf 2 G60
Golf 2 G60
Sorry, versteh ich so nicht. Ich hab eine Ausgangssituation beschrieben. Zu dieser würde ich gern wissen, wie ich es einstellen muss bzw. ob diese Verteilung egal ist. Eventuell kannst du mir ein Screenshot machen.
Na du musst in der Software (Tunerstudio) natürlich von semi auf Vollsequentiell umstellen, hast du das gemacht?
Sind denn überhaupt genug Düsentreiber auf der KDFI drauf um Vollsequi zu fahren?
Golf 2 G60
Golf 2 G60
Ich wäre mit Semi schon zufrieden. Aktuell sind alle 4 Düsen gleichzeitig, wie beim g60, am einspritzen.
ok, dann Lade am besten mal deine MSQ hoch.
Wieviel Treiber hat denn deine KDFI verbaut?
Golf 2 G60
Golf 2 G60
- IMAG0149.jpg (629.4 KiB) 12108 mal betrachtet
Die Kdfi hat genug Einspritzdüsen treiber um 4 Zylinder Sequentiell zu fahren.
Frage ist eher ob die auch an die Pins des Steckers vom Strg geführt sind...
Verkabelt sind meine Düsen bereits wie Eingangs beschrieben. Alle einzeln ins Steuergerät.
Du musst deine Düsen in Zündfolge an das Strg hängen.
Also wenn du 1342 zündest dann siehts so aus:
Düse Zyl 1 auf Strg Inj 1
Düse Zyl 3 auf Strg Inj 2
Düse Zyl 4 auf Strg Inj 3
Düse Zyl 2 auf Strg Inj 4
Dann muss ich am Steuergerät rausmessen auf welchen Pin Inj 1-4 liegen und die Düsen im STG Motorkabelbaum umpinnen. Ist ja eine PNP. Haha.
das sind die 3x MC33810Bob 16V hat geschrieben:Woran erkennt man die Treiber?
du meinst die hier...
- treiber.JPG (70.08 KiB) 12059 mal betrachtet
Ich hab die Infos mal in einer Tabelle zusammengefasst. Einmal das Ziel an der MS, die Anordnung der Düsen vom ABF und AAA auf der Kdfi und die Serienpinbelegung. Jetzt wird es klarer.
Oder hab ich einen Denkfehler?
- ABF-AAA.JPG (28.33 KiB) 12054 mal betrachtet
