MinMS Leiterplatten
Re: MinMS Leiterplatten
35 polig hilft aber nur, wenn jemand eine neue minims plaine layoutet oder eine zusatzplatine bastelt.
The-Dragon
Also mir gefällt die Idee gut.
Ich denke selbst ohne Adapter kann man damit arbeiten
So wie hier: http://www.gpz900r.se/ecu.htm
The-Dragon
Hat schon mal jemand von euch bei Future electronics bestellt?
Das kostet ein Satz inkl. MWSt. 28,20€
Kann man da als Privatperson bestellen?
http://de.futureelectronics.com/de/Sear ... e,Nea:True
der hätte sogar den lm1815
is ja wie ne Schachtel Pralinen....da kommt man auch nicht vorbei ohne reinzugreifen.
Ich nehm also auch eine.
Platine, Stecker, VR Gedöns usw.
Ein großer Stecker mit vielen Pins wär toll...der kleine ist aber auch ok. Hauptsache wat besseres als die olle Sub D Buchse von der "normalen" MS.
läuft...
The-Dragon
Habe gerade mit einer sehr netten Frau in USA (bei Future-electronics) telefoniert.
Also wir können ganz normal als Privatperson über die deutsche Webseite bestellen
Einfach registrieren und los geht es.
- c-coupedriver
ich bräuchte auch für 3 Zusatzplatinen den LM1815
Allerdings nur 1x Stecker und Buchse AMP
Kriegt mann dort auch den MAP-Sensor MPX 4250AP?
Andreas.
Andreas.
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
u. Diff-Sperre
der hat 3928 mpx4250ap im Lagerbestand
, 6,54€
- porschekäfer
OK ich auch haben will
2x AMP-Steckersatz
2x lm1815
2x 4250ap
wie sieht es mit 68HC908 aus? Ich habe nur noch einen in Reserve.
2x AMP-Steckersatz
2x lm1815
2x 4250ap
Morgen Jungs,
oh man, das wird ja immer mehr
Schaut bitte mal mit in die Liste ob alle stimmt, und ich keinen Vergessen habe.
Habt Ih das schon gesehen?
http://www.gpz900r.se/ms_e.htm
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- board 1 v02.jpg (65.22 KiB) 8048 mal betrachtet
Das habe ich mir auch schon überlegt.porschekäfer hat geschrieben:OK ich auch haben will![]()
2x AMP-Steckersatz
2x lm1815
2x 4250ap
Ich werde die selber Brennen, da ist man unabhängig.
Mal sehen, werde morgen mir mal richtig gedanken machen.
Gruß Ronny
- porschekäfer
Ja das ist interssant. Ich habe so etwas ähnliches auch mal gemacht. Es wäre doch cool wenn man so einen Sockeladapter machen würde der den VR-Input gleich drauf hat und vielleicht noch etwas Prototype-Feld. Außerdem wären dann die restlichen Pins des Proz zugänglich. Müsste nur überprüfen, ob genug Platz um den Controller ist. Nur mal so als Anregung. Wenn man schon einen Platine macht wäre das auch nicht mehr viel mehr arbeit.
Danke Ronny
Danke Ronny
so ein sockeladapter wäre cool, weil man für das ms2 board eh höher gehen muss.
- c-coupedriver
Bräuchte dann noch 4x 4250AP
Was ist da als FET1 + 2 auf der Platine? VB921? Bräuchte ich auch noch für 3Platinen.
Programmieren kann ich Euch wenn Bedarf besteht.
Andreas.
Kriegt mann auch in Deutschland bei RS-Components, kostet aber einer 11,- Euro.wie sieht es mit 68HC908 aus? Ich habe nur noch einen in Reserve.
Andreas.
u. Diff-Sperre
u. Diff-Sperre
- porschekäfer
Ich habe mal etwas gezeichnet. Ist jetzt nur die VR-Geschichte und Platz für eigene Schaltungen. Ich habe aber nicht geschaut wie viel Platz um den Controller wirklich ist. Die Platine hätte so 63 x 63 mm.
- adapter_minims.jpg (128.95 KiB) 7969 mal betrachtet
