MinMS Leiterplatten
Re: MinMS Leiterplatten
Beitrag von gravedigger »
35 polig hilft aber nur, wenn jemand eine neue minims plaine layoutet oder eine zusatzplatine bastelt.
The-Dragon
Beitrag von The-Dragon »
Also mir gefällt die Idee gut.
Ich denke selbst ohne Adapter kann man damit arbeitenBild
So wie hier: http://www.gpz900r.se/ecu.htm
Alles wird gut. Hauptsache es ist grün!
http://www.Streetsurfer.de
ZX-7R, Mini-MS1, HR-code, JAW
The-Dragon
Hat schon mal jemand von euch bei Future electronics bestellt?
Das kostet ein Satz inkl. MWSt. 28,20€ :!:
Kann man da als Privatperson bestellen?
http://de.futureelectronics.com/de/Sear ... e,Nea:True
der hätte sogar den lm1815 :shock:
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
is ja wie ne Schachtel Pralinen....da kommt man auch nicht vorbei ohne reinzugreifen. :lol:
Ich nehm also auch eine.
Platine, Stecker, VR Gedöns usw.
Ein großer Stecker mit vielen Pins wär toll...der kleine ist aber auch ok. Hauptsache wat besseres als die olle Sub D Buchse von der "normalen" MS.
läuft...
The-Dragon
Habe gerade mit einer sehr netten Frau in USA (bei Future-electronics) telefoniert.
Also wir können ganz normal als Privatperson über die deutsche Webseite bestellen :D
Einfach registrieren und los geht es.
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
ich bräuchte auch für 3 Zusatzplatinen den LM1815
Allerdings nur 1x Stecker und Buchse AMP
Kriegt mann dort auch den MAP-Sensor MPX 4250AP?
Andreas.
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
Beitrag von Richard004 »
der hat 3928 mpx4250ap im Lagerbestand :D , 6,54€
porschekäfer
Beitrag von porschekäfer »
OK ich auch haben will :D
2x AMP-Steckersatz
2x lm1815
2x 4250ap
wie sieht es mit 68HC908 aus? Ich habe nur noch einen in Reserve.
ronnywa
Beitrag von ronnywa »
Morgen Jungs,
oh man, das wird ja immer mehr :D .
Schaut bitte mal mit in die Liste ob alle stimmt, und ich keinen Vergessen habe.
Habt Ih das schon gesehen?
http://www.gpz900r.se/ms_e.htm
Gruß Ronny
board 1 v02.jpg (65.22 KiB) 8045 mal betrachtet
ronnywa
porschekäfer hat geschrieben:OK ich auch haben will :D
2x AMP-Steckersatz
2x lm1815
2x 4250ap
Das habe ich mir auch schon überlegt.
Ich werde die selber Brennen, da ist man unabhängig.
Mal sehen, werde morgen mir mal richtig gedanken machen.
Gruß Ronny
porschekäfer
Ja das ist interssant. Ich habe so etwas ähnliches auch mal gemacht. Es wäre doch cool wenn man so einen Sockeladapter machen würde der den VR-Input gleich drauf hat und vielleicht noch etwas Prototype-Feld. Außerdem wären dann die restlichen Pins des Proz zugänglich. Müsste nur überprüfen, ob genug Platz um den Controller ist. Nur mal so als Anregung. Wenn man schon einen Platine macht wäre das auch nicht mehr viel mehr arbeit.
Danke Ronny :!:
so ein sockeladapter wäre cool, weil man für das ms2 board eh höher gehen muss.
c-coupedriver
Bräuchte dann noch 4x 4250AP
Was ist da als FET1 + 2 auf der Platine? VB921? Bräuchte ich auch noch für 3Platinen.
Kriegt mann auch in Deutschland bei RS-Components, kostet aber einer 11,- Euro.
Programmieren kann ich Euch wenn Bedarf besteht.
Andreas.
u. Diff-Sperre
porschekäfer
Ich habe mal etwas gezeichnet. Ist jetzt nur die VR-Geschichte und Platz für eigene Schaltungen. Ich habe aber nicht geschaut wie viel Platz um den Controller wirklich ist. Die Platine hätte so 63 x 63 mm.
